Автор Тема: Повышенный расход моторного масла  (Прочитано 86144 раз)
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
ZVW30 2009 г. пробег 180 т.км. (на спидометре). Масло Wolf 5W30 замена каждые 10 т.км., доливок не требуется, за 10 т.км. уровень масла по щупу снижается на 3-5 мм.
У 30-к нет подверженности к масложору. Скорее всего пробег большой. Контрактный на ДВ стоит сравнительно недорого, т.к. не обладает повышенным спросом.
  • -> Вас поблагодарили: 361
Пробег подходит к 200к.
Если самому не страшно, ::) можно для понимания попробовать пробить историю по ВИНу в соответствующей теме на нашем форуме.
Заливают ребята Mobil 0w40. Меняю каждые 7к пробега. Прошлый раз было два пробега по трассе протяженностью 2к пришлось менять на 5к т.к. приехал в сервис уже без масла(слили не больше пол литра). Езжу по трассе агрессивно, может дело в этом? Спасибо.
Если у вас сливается политра, ругается на давление масла и ездите агрессивно, то есть большая вероятность словить клина с таким отношением к машине. Следите за уровнем и доливайте хотя бы до минимума постоянно. Минимум на щупе это порядка 3-3,5л масла.
Касательно агрессивной езды и высоких оборотов (скорости на трассе) - если есть расход масла на двс, то все это будет его усиливать.
Могу посоветовать на 3-5ткм после следующей замены масла постараться ездить спокойно и посмотреть что будет с масложором. Если он будет меньше но все равно сильный то варианта два - замена на контракт или радикальная раскоксовка димексидом по принципу "все равно менять если что".
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2018, 12:42:44 от Paulus »
Такой расход масла не критичен. Но чтобы не прогрессировало, лучше менять через 7-8ткм.
Оффлайн Maybo
Всем большое спасибо за мысли, идеи, поддержку.
На выходных заменю масло, буду ездить. По результатам отпишусь.
Еще раз всем спасибо!
Оффлайн prius11
  • Авто: prius
Кстати, вот картинки модифицированного поршня 13101-0T040 в сборе с кольцами 13011-37260
Данные артикула актуальны? Сейчас ради интереса специально нашел номер кузова праворукого приуса 2014 года (как я понял именно с этого года двигатели пошли модифицированные) и посмотрел по каталогу. Кольца совпадают 13011-37260, а поршни уже другие выдает - 13101-37240.
Это получается поршни 13101-0T040 модифицировали (усовершенствовали) на 13101-37240 или я что-то путаю)))?
Если произошла замена, то по факту получается и тот и другой артикул подойдет при ремонте ДВС ?
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Путаете. Это одно и то же.
"0T040" - это поршни английского производства для дилерской сети европейского региона.
Глобально же применяются японские поршни "37240":
https://drive.google.com/file/d/1hZ-4DFdz8AeyvI97uhNLCeyNOXVtawvi/view?usp=sharing
Оффлайн Toro driver
  • Авто: PRIUS ZVW30
Здравствуйте, приобрёл 30-ку, 2010, пробег 156 тысяч(если не скучен), поменял масло залил BP VISCO 5000 5w30, после 1000 пробега ушло 5 мм со щупа, до этого такое же масло лил в 20-ку пробег 260 тыс, доливал за 3 тас где то 200 грамм, но тут уже расход конский!!! 30 - ка не жрёт вроде??
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Царь Македонии послал послов в Спарту, предупреждая, что если город не покорится, он вторгнется в Пелопоннес. Если ворота города не будут открыты, Спарта будет разорена и уничтожена.
Спартанцы ответили очень коротко и емко: «Если…»
В вашем случае, думаю фраза: "Если пробег не скручен..", является ключевой. На таком пробеге столько кушать не может.
Ну или его меняли несколько раз за эти 156 тысяч
Оффлайн Toro driver
  • Авто: PRIUS ZVW30
прошлый хозяин утверждает что толком на нем не ездил, работа вахтой и за 4 года на крутил 35 тыс,  могут кольца залечь??
Оффлайн Toro driver
  • Авто: PRIUS ZVW30
По номерограму и по ментов кой базе с пробегом вроде все по честному, да и скрученный пробег видно по состоянию авто, у меня же руль не потертый, палас не зашерканый и в целом состояние салона и кузова достойное, вот и думаю как быть
Вполне. Димексид в данном случае должен помочь.
Оффлайн Toro driver
  • Авто: PRIUS ZVW30
Не разу не сталкивался, на приус процедура чем то отличается от обычных авто?
