Автор Тема: Повышенный расход моторного масла  (Прочитано 90015 раз)
А есть такие же на 20-ку? :)
Такие же, но только с перламутровыми пуговицами ;)
Prius NHW20, 1NZ-FXE, период выпуска 08.2003-12.2011:
13101-21110 - поршень
13011-21100 - поршневые кольца
Prius C (NHP10), Yaris Hybrid (NHP130), Corolla Fielder Hybrid (NKE165), 1NZ-FXE, период выпуска 12.2011 - ...:
13101-21130 - поршень
13011-21111 - поршневые кольца
То есть, двигатель 1NZ-FXE с 12.2011 тоже имеет новую поршневую группу с трёхкомпонентными маслосъёмными кольцами.
* 1NZ-FXE 12.2011-.pdf (75.75 КБ - загружено 1056 раз.)
Оффлайн Sotnik
При посещении официального дилера Тойтоа-Пулково в СпБ мастер мне сказал ,что для моего Приуса W30 норма от 300 до 500 мл масла на 1 тысячу километров. Как проеду 300 тысяч поеду заменю на 14 год контракный) или выйдет за эти нормы тойота. Счас жрет 2литра на 10 к
Игорь, спасибо за ценную инфу. У меня тоже было подозрение что на Акве они поменяли кольца. Интересно, а новые кольца на старые поршни ни коим образом не встанут?
Не встанут, там канавка другая.
Ещё один повод для размышлений. Первые поршневые кольца на Акве (и остальных) имели номер 13011-21110. А замена номера на 13011-21111 произошла примерно в одно время с появлением рекомендуемого масла 0W-16, вместо 0W-20.
Да, я тоже на это обратил внимание, что 0w-16 жёстко рекомендуют для аквы, начиная именно с определённой даты, а не начала её выпуска
Ещё оффтопну про 1NZ :)
* 1NZ-FXE Piston.pdf (77.82 КБ - загружено 204 раз.)
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
На Акве ещё и шатуны, вкладыши тоже коды поменяли
Интересно в каком сочетании всё это подойдёт к друг другу.
Кстати, поршня по степени сжатия одинаковы? (прости за оф. я про 20-ку и 1NZ-FXE).
Оффлайн Maybo
Коллеги!
Езжу на 30. 2009 года выпуска. Пробег подходит к 200к. Думаю пробег был скручен при ввозе, сколько не знаю.
Проезжаю по Мск 6к сжирает масло почти до нижней отметки щупа (остается 1/10 щупа). И тут я выезжаю за город прохожу 1к - обгоны, 300 км дороги педаль почти в пол в итоге мало остается на самом конце щупа и при резком торможении или поворотах ругается на давление масла.
Пора паниковать? Что можете посоветовать? Может заменить ДВС? Обойтись ремонтом? В гибрид-сервисе советовали подливать и поменьше гонять :)
Заранее благодарен за ваши ответы.
А какое масло льёте и как часто?
Оффлайн Maybo
Заливают ребята Mobil 0w40. Меняю каждые 7к пробега. Прошлый раз было два пробега по трассе протяженностью 2к пришлось менять на 5к т.к. приехал в сервис уже без масла(слили не больше пол литра). Езжу по трассе агрессивно, может дело в этом? Спасибо.
Ну, допустим, сам тоже далеко не медленно езжу,  ;) но потерю даже пол-литры масла за 5 тыков воспринимал бы на полном серьёзе и как повод для действий...
А давно у Вас эта машина?
Оффлайн Maybo
Чуть больше полугода.
