Автор Тема: Стартовый акумулятор  (Прочитано 27424 раз)
Верно. Думал в 30-ке аналогично. :)
Схему смотрел на 20-ку.
Может в 30-ке тоже можно провод с АКБ под капотом откинуть?
Судя по фото там действительно видно фиксатор, поэтому по идее это разъемное соединение
а можно в вашем каталоге схем найти такую же схему прикуривания на приус С (приус аква) ??
Сергей, что конкретно интересует, схема электрических соединений или расположение терминала зарядки?
Так питание с АКБ при выполнении работ так и отключается, отсоединением этого провода.
Оффлайн nsv
То есть, перед работами не нужно лазить отключать массу?
Нет вероятности в процессе работы её приземлить? Ведь на нём висит +12В и единственная защита предохранитель на 120А.
Да, достаточно отключить этот разъём.
Руслан, мы здесь вроде 30-ку обсуждаем, разъём в пластиковом корпусе - не замкнёт :)
Оффлайн /xenolog13
  • ЭР22: догони электричку
  • Авто: Prius-30, кожа, LED
В 30-ке вместо неё используется разъемное соединение - толстый белый провод в центре блока.
я правильно понял, что этот провод идет от  АКБ напрямую.
То есть если его отключить, то через него можно заряжать аккумулятор не снимая с машины?
Верно, но зарядку устройством с ручной регулировкой, по технике безопасности, нужно выполнять на снятой АКБ, отдельно от а/м. А автоматическими и полуавтоматическими ЗУ с ограничением по максимальному напряжению до 15 вольт, АКБ можно заряжать через терминал, не отсоединяя от бортовой сети.
