Автор Тема: не горит ближний свет на ZVW30  (Прочитано 15627 раз)
Оффлайн subkros
  • Авто: PRIUS 30$ FORESTER SG
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с ближнем светом на TOYOTA PRIUS ZVW 30 (Правый руль): ближний свет не горит вообще... Т.е. дальний свет, все габариты и маячки работают в норме, а ближнего, как не бывало (обе фары не включились в один день)... т.к. там стоят линзы и регулировка фар по высоте, подозреваю, что регулировка тоже не работает... грешу на предохранитель, но не могу понять, какой именно... подскажите пожалуйста, какой из предов отвечает за ближний свет!
PS:Нашёл тут похожую тему, в ней указывали на реле в 40А (в подкапотном блоке), но разве на ближний свет идёт именно реле, а не обычный пред.?! может всё-таки есть ещё обычный предохранитель?!
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2016, 19:25:39 от subkros »
На левый руль 22 предохранитель (в подкапотном на 20А) это для галогена, он именно сразу на 2-е фары.
23798-0
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2016, 21:12:40 от Оleg »
Лампы точно целые?
Оффлайн subkros
(Ссылка на вложение)
Этот пред я смотрел) и поменять пробовал, но не помогло((
Судя по схеме для правого руля, этот пред. отвечает то ли за датчик дневного света, то ли за переключатель света (вкл/выкл; дальн./ближн.) (не совсем понятно с переводом)
Оффлайн subkros
Лампы точно целые?
Каюсь, но я вчера не посмотрел... (у нас тут дубак такой, да и вчера поздно уже было). Сегодня гляну...
Но разве лампы могут одномоментно сгореть?! Разом?! До этого сколько машин было, лампы если и горели, то по одной... по этому и грешу на предохранитель... Или может ещё какая причина может быть?! Подскажите пжлст)
Начинать всегда надо от простого к сложному. Сначала лампы и предохранитель, а потом уже лезть в дебри электропроводки. Чисто логически, если замыканий небыло, то с чего предохранителю сгореть (но проверить следует), а лампы - обыкновенный расходник с ограниченным ресурсом, часто сгорают одновременно, ± пара дней.
Оффлайн DudinskyR
  • -> Вы поблагодарили: 13
Могут. Легко. Было такое.
