Автор Тема: Стук после запуска холодного двигателя  (Прочитано 84178 раз)
Оффлайн Amatory67
  • Авто: Prius zwv-30
Сканер служит только для контроля температуры и проверки результата. Всё можно сделать самостоятельно, без его использования, выполнив пункты 2, 3, 5, 6, 8, 9 инструкции (сбросить питание, хорошо прогреть в режиме обслуживания и т.д.).
Благодарю за помощь , хорошо если после выполнения этой процедуры стук уйдет.
Оффлайн talich
То же самое было. В первую зиму после покупки. Сделал предложенные процедуры - не помогло. :) Ну да и ладно.
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Сегодня нужно было срочно ехать, пришлось заводить машину, на мониторе показало температуру -40 градусов. Завёлся со стуком, но не постоянным. До работы ехал минут 50, 30км с постоянным стуком, я так думаю планетарки, температура опустилась ниже -40, на мониторе --. Вечером завёл, температура -32 также со стуком секунд 10, затем всё ровно. Что могло стучать?
Оффлайн cat_42
Какая причина?
Какая причина?
Да кто бы знал? Если есть возможность проверь шнурком на каком цилиндре пропускает. Выверни свечи, проверь наконечники катушек. Если свечи давно не менял замени превентивно. На 30-ках ещё загажен ЕГР может быть, но как точно проявляется не знаю.
EGR не участвует в холодном запуске. Если часто проявляется, следует проверять свечи, катушки, форсунки, дроссельную заслонку и MAF. Так же влияет качество топлива. Октановое число должно быть не ниже 95.
Кстати, на практике были случаи, когда дроссель обмерзал на скорости по трассе. Проявлялось снижением тяги и неравномерной работой двигателя.
А это тут причём? Тут причина явно не в этом.
Октановое число и вообще качество топлива влияет на работу двигателя, в том числе, при холодном запуске. Программа в блоке управления не рассчитана на коррекцию УОЗ под топливо с октановым числом ниже 95.
Октановое число ... влияет на работу двигателя, в том числе, при холодном запуске. Программа в блоке управления не рассчитана на коррекцию УОЗ под топливо с октановым числом ниже 95.
На предельную мощность, склонность к детонации и пр. Но никак не на пропуски ;)
Оффлайн cat_42
Сегодня снова поездка в -40, другая заправка бензин 92 всегда, за 80км. стук был 2-3 раза секунды по 3, единственное рёв двигателя и плохая тяга,в -35 всё отлично, двигатель просто поёт :)
Мы тут советы советуем, сопереживаем. А он "поёт"  :D
На пропуски не влияет, только на стабильность работы при холодном запуске - просто общая рекомендация. Тут в любом случае надо подключать сканер и ловить пропуски, а дальше предметно разбираться с проблемным цилиндром.
Оффлайн cat_42
Я всё же списывал на температуру, хотите сказать что проблема существует?
