Автор Тема: Консоль магнитофона при смене японской магнитолы на русскую  (Прочитано 28984 раз)
Оффлайн imagic
  • Авто: Toyota Prius ZWV30 правый руль
Поскольку на Приусе в 30 кузове магнитола не русифицируется, я приобрёл б/у магнитолу с русского дилерского рестайлового Приуса и установил себе. Пришлось повозиться с фишками и распиновкой, но этот вопрос решён. Проблема вылезла, откуда не ждали: оказывается, штатная магнитола Приуса несимметрична. Обратите внимание, на японской магнитоле правая сторона довольно округлая, левая при этом почти прямая:
У русской всё наоборот:
Теперь декоративная панель вокруг магнитолы, называемая в каталогах консолью магнитофона, не встаёт на своё место. Поставить консоль от леворульной машины не вариант, поскольку они разные (зеркально отображены). Вот консоль праворульной машины:
А вот леворульной:
Естественно, хотелось бы чтобы в итоге всё выглядело аккуратно, в идеале - как с завода. Какие будут идеи?
Мафон на фото - дорестайл.
Японское ГУ было штатное? Оно осталось? Может собрать из двух одно?
Проблема вылезла, откуда не ждали: оказывается, штатная магнитола Приуса несимметрична. ...
Вообще-то, это общеизвестный факт и озадачиться совместимостью геометрических размеров следовало бы ещё до приобретения ГУ. Теперь два варианта: или заняться фигурной лепкой и переколхозить родную накладку, или совсем отказаться от затеи.
Альтернативный вариант - установка китайского комбайна на Android в штатное место.
Не получится, боковые кнопки по размерам не подойдут.
Оффлайн imagic
Фото не моё, с интернета, но это не принципиально, геометрические размеры одинаковы. Японского ГУ не было с Японии, в РФ поставили от другого авто. Я захотел родной.
Для меня сей факт известным не был. Идея лепки приходила и мне, вопрос запостил с надеждой, что у кого-то уже есть готовое решение.
Китайская магнитола - вообще не наш вариант, не для того я оригинал покупал.
Спасибо за ответ, буду пытаться.
В целом подход правильный, но следует иметь в виду, что LHD ГУ, даже в безупречно изготовленной рамке, всё равно не будет гармонировать с остальной частью консоли по изгибам контурных линий. Особо будет бросаться в глаза скос по линии дисплея климат-контроля.
Для правого руля ещё существует штатная переходная рамка под обычное 2DIN ГУ. Номера рамки 55405-47070 (дорестайл, чёрная) и 55405-47100 (рестайл, серая). Картинки ниже.
Оффлайн imagic
Переходная рамка в наличии (в ней стояла старая магнитола).
У меня идея следующая: купить рамку для леворульного авто и съездить в контору, которая изготовляет разные пластиковые детали на заказ. От праворульной рамки надо будет отрезать (грубо) верх и бока, оставив при этом все крепления. Этот самый верх и бока поставить от леворульной. Естественно, мерить, подгонять и резать надо по месту, чётко всё померив. Боюсь только, что по деньгам накладно шибко будет...
Так нижняя кромка у LHD и RHD тоже скошена в разные стороны.
Оффлайн igor331
  • Авто: Prius Prime
Почему нет, надо попробовать запихать плату от европейца в японца. Дисплей и кнопки вроде одинаковые, соответственно и фишки на плату должны одинаковые приходить.
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2016, 11:58:52 от igor331 »
Я бы тоже попытался начать с этого. Но вероятно не пройдет, при внешнем сходстве начинка ГУ сильно отличается (не только расположением,  назначением и количеством кнопок), если не ошибаюсь у них даже разные производители.
Думаю очень верное решение.
Вот интересно что там за ГУ идут и есть ли русский на английских машинах?
Вставлю свои 5 копеек.
На 20-ку американца ставил ГУ из Британии. Магнитола была один в один как на европейцах.
Понятно что в случае с 30кой форма у неё отличается от европейской, т.к. правый руль, но, возможно интерфейс тоже европейский как было на 20ке.
По логике должен быть европейский.
Замечательное решение для ПР, только найти их наверное трудно.
Кстати прошу обратить внимание, что по ссылке выше указан номер ГУ -     86120-47390
Это ГУ шло только на Америку
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 16:39:38 от nester »
Скорее всего интерфейс тот же. И карты навигационные для Британии идут общем комплекте для всей Европы.
Вот эти надо искать
86100- 47050
86100- 47051
86100- 47052
86100- 47053
А номер магнитолы надо смотреть
