Автор Тема: fortin + Pandora 5000new  (Прочитано 7462 раз)
Оффлайн xxdraculaxx
« Topic Start: 09 Янв. 2016, 15:37:34 »
Народ, есть у кого реальная схема подключения фортина к пандоре?
Re: fortin + Pandora 5000new
« Ответ #1: 16 Янв. 2016, 11:59:14 »
Схема простая, от пандоры удержание минуса на синем и краткая подача плюса на синий-красный на фортине. На пандоре отключть режим запуска с кнопки (Keyless). Делаем так: от RMD-6 выход "Зажигание" коммутируем на массу и синий фортин, выход "Стартер" коммутируем +12V  и сине-красный фортина. Контроль запуска сига должна брать из кан-шины по статусу Ready.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2016, 14:37:30 от Оleg »
Оффлайн xxdraculaxx
« Ответ #2: 19 Янв. 2016, 15:10:50 »
1) блок RMD-6 коротнул, когда искал проблему со стопами
2) установщик сиги, почему-то обрезал данные провода.
Как ещё можно подрубить фортин без RMD-6
« Ответ #3: 19 Янв. 2016, 22:27:21 »
Можно по доп. каналам. В настройках прописать канал стартера и канал зажигания, для стартера прикруить реле комутирующее +12V, на зажиганиее можно напрямую канал соединить с синим проводом фортина.
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2016, 11:08:52 от Оleg »
