Автор Тема: Подарок от Приуса - заглох и не запускается  (Прочитано 36845 раз)
Фух! Это не инвертор.
Для начала может быть оставить авто в отапливаемом гараже,
+1
Вероятно проблема в топливоподаче.
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Завелси! :) ;D
Долил бензина теплого со спиртом .Запустилась как ничего и не было.
Теперь вопрос,если опять холода снова встану? :-\
Оффлайн Harry BlackMan
  • Авто: ZVW35
Долить ещё грамм 100-200 спирта в бензобак и сменить заправку.
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Заправка Газпром...осуществи мечту :P
Вот только шутники эти тойотовцы. Почему-то при ошибке по движку выдаёт предупреждение "Проверьте гибридную часть!"
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Писала бы сразу:бензин го@но ::)
Где теперь заправлятся...на лукойле экто?
Имхо дело случая, если это действительно бензин
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Отдельная тема-общение с автосервисом..))
Наводящие вопросы и споры о пробегах и работе в такси,не имеющие никакого отношения к проблеме .Диагнозы по Ванге и приговоры свечей)))
Нечего гадать, даже не зная код ошибки, по симптомам, надо было с самого начала проверять всю систему топливоподачи - состояние топливного фильтра, производительность насоса, убедиться в отсутствии сильного вакуума в баке и т.д.
Как вариант, конденсат из бака перемёрз.
У Дайкина была аналогичная проблема. Причину так и не выявили.
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Много спирта вредно...стакана достаточно.
Потом залью осушитель или castrol tbe
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
К слову проблема спустя больше года так и не повторилась. Скорее всего был засор на ДМРВ, хз что еще могло быть.
