Автор Тема: Подарок от Приуса - заглох и не запускается  (Прочитано 36845 раз)
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Здравствуйте.Вот беда и в мороз.ехал и вдруг пропала тяга,педаль газа ноль..и началось-проверка гибридной системы..
Скинул клеммы - завелась..проехала около километра зарядила батарею на одно деление и опять заглохла..больше не заводится.жду эвакуатор..печаль вообщем други...
Без кодов ошибки гадать неблагодарное дело. Есть вероятность кирдык инвертору, но будем надеяться на лучшее. Удачи!
Да,  дождемся ошибок.
Перепрошивка ЭБУ сделана?
Если все же инвертор, то можно уже жалобу в японскую Тойоту писать.
Плохо что нет данных о прошлых таких же Приусах.
Ну уж, чуть что - сразу инвертор! :)
Всё, что угодно может быть. От умирающего бензонасоса, до обмёрзшего дросселя. Первым делом надо продиагностировать коды ошибок. При попытке запуска двигатель-то крутит?
  • -> Вас поблагодарили: 141
напиши в каком месте Москвы встал? может кто рядом с компом подъедет протестирует...
может дело в предохранителе? в какой сервис отвозить будешь?
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Спасибо всем кто откликнулся!)
Сейчас скинул клемму ,она завелась на минуту и заглохла, но...
Из под капота идет писк,со стороны воздушного фильтра,такой высокочастотный как в настроечной таблице по телеку когда тех .пауза..
Сергей,спасибо за отклик,жду Вас завтра со сканером))
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Крутит и почти сразу глохнет и идет писк в моторном слева
Как бы это не было банально, бензин в баке есть? По симптомам похоже на топливное голодание...
Ещё попробуйте пробку бензобака открыть и запустить двигатель. При отвинчивании пробки обратите внимание, не создалось ли в баке сильное разряжение.
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Бензина полбака)
Заводить ужо боюсь...батареи 2деления)))
Чек или треугольник горит?
В какой сервис отвезли?
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Оба и вообще куча всего,я таких раньше и не видел))
Оффлайн Vitalautokz
Симптом начал наблюдаться с наступлением морозов. Гадать конечно дело не благодарное, но и сразу в дебри лезть не стоит. Топлива в баке было 1/2. Есть вероятность, что образовалась вода  в бензобаке (либо в топливо проводе),замерзла  и явилась причиной резкого отключения тяги мотора. Для начала может быть оставить авто в отапливаемом гараже, затем снять ошибки.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Короче,небольшой отчёт!)
Приехал Сергей (Волшебник) за что ему большое спасибо!... Сделали экспресс диагностику.Выснилось,что это не инвертор...Ошибка р3191 (движок не может стартовать).В мороз Серега снял дроссель,почистил,но чуда не произошло(((
дальше мы пыталисть стартовать Эфиром,с переменным успехом) Двиган запустился на недолго((( Потом нам надоело ,да и не было смысла.Что то произошло из за мороза,а что не понятно.
Напомню,что машина заглохла в движении,потом завелась,потом опять заглохла.далее после скидывании клеммы опять завелась и проехала 2 км и на этом всё...далее запускалась только с эфиром на короткие промежутки...
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
странно,что я доехал от хорошевки до петровки, а обратно на цветном закосячило?...
