Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 9289 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Датчик дождя
« Topic Start: 20 Дек. 2015, 23:25:19 »
Можно ли установить датчик дождя на барабанную комплектацию? Желательно без замены лобового :-)
Видел в продаже "универсальный"...
Re: Датчик дождя
« Ответ #1: 21 Дек. 2015, 00:41:17 »
Где то был отчет как на 20 ставили. А там как понимаешь штатно вообще не было нигде. Ставили комплект от РАВ4.
Так что думаю на 30 можно воткнуть родной комплект, только надо еще и подрулевой переключатель менять.
Оффлайн landgraf
Re: Датчик дождя
« Ответ #2: 25 Дек. 2015, 02:07:21 »
Думаю польские друзья мне с этим помогут (переключателем). Надо искать мурзилку как вкорячить
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Датчик дождя
« Ответ #3: 25 Дек. 2015, 10:40:54 »
Я думаю надо посмотреть как его заменить и по аналогии его туда поставить.
Но придется до купить и поменять некоторые приборы.
Вся электро подготовка мне кажется уже имеется.
Так что удачи.
Re: Датчик дождя
« Ответ #4: 25 Дек. 2015, 10:59:28 »
Начни с проверки наличия проводки.
Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла получает сигнал от датчика дождя для управления автоматической работой системы стеклоочистителей.
Провод надо посмотреть за плафоном
Вот его разъем (U11)
