Автор Тема: Разный уровень света фар  (Прочитано 20425 раз)
Оффлайн fargozzi
  • Авто: Prius
Для начала хотел поблагодарить всех участников форума - неделю назад стал счастливым обладателем Приуса во многом благодаря изучению этого форума.
Сейчас разбираюсь,что и как но есть два вопроса, на которые пока не нашёл ответа
1) Свет правой фары заметно выше,чем левой. Чем дальше расстояние, тем заметнее (прикладываю фотографии с ровной поверхности на парковке) . Это проблема или так и надо?:) Я читал про винтик на фаре, который надо покрутить, что бы отрегулировать фары. Поможет ли он в моём случае?
2) Часто на фотографиях встречаю, что у многих HUD отображает не только скорость, но навигацию. Может кто-то знает название(номер) этого дополнительного модуля?
Спасибо за ответы!
Поздравляю!
Так включи навигацию и проедь, сам увидишь.
Свет у меня вот так:
Оффлайн fargozzi
  • Авто: Prius
1) Спасибо! Похоже, что точно такой же свет. Успокоил:)
2) У меня нет кнопки NAVI для включению этой функции.
Вот хотел узнать, что надо поставить что бы выглядела так:))
Нет.
У вас правая фара светит выше, левая ниже.
Надо регулировать.
Надо чтобы лампочки NAVI и HUD горели.
А правая и правда у Вас выше светит
Оффлайн fargozzi
  • Авто: Prius
1) Эх, ок, буду крутить.
2) Кнопки NAVI нет вообще(приложил картинку).
А навигация штатная?
Оффлайн fargozzi
  • Авто: Prius
Вроде да23623-0
  • -> Вас поблагодарили: 2769
Проекция существует только на комплектациях с HDD-нави.
Вроде да (Ссылка на вложение)
При горящей лампочке HUD не показываем при повороте?
Еще может у рестайла эта настройка выведена в ГУ.
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
Подскажите, может у кого такое было? При включении света (LED) ночью одна из фар чуток опускается а вторая стоит на месте. Раньше обе подстраивались. Разъемы проверил все подключено, сначала думал просто опустить в ручную вторую фару, но ведь не должно быть так.
Оффлайн Duba900
Может не в ту тему написал?
Онлайн Paulus
Роман, вчера же в вайбере спрашивали.
Проверить что 12В приходит на корректор при включении фар.
Если приходит то снять корректор (повернуть его вокруг оси пока он не начнет болтаться, затем крутить регулировочный винт на нем, пока он не освободится, когда вынимаем не уронить уплотняющую резинку) и проверить на столе его работу.
