Автор Тема: 225/45/R17 влезет?  (Прочитано 63302 раз)
Re: 225/45/R17 влезет?
« Ответ #15: 18 Май 2018, 23:17:01 »
Если диски на штатном вылете то проблем не будет, по высоте профиля они не сильно больше.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #16: 21 Май 2018, 12:10:20 »
Меня больше ширина волнует при повороте.
Диски от лексуса,  CT.
попробую на неделе поставить.
Оффлайн Arvi
  • Авто: Prius
« Ответ #17: 06 Сен. 2018, 11:01:23 »
215/50 R17 влезет я так понимаю? Приус 30 (Голландия)
« Ответ #18: 06 Сен. 2018, 11:38:58 »
Влезет, без проблем
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #19: 06 Сен. 2018, 11:51:37 »
Точно влезут. Стоят 225/50
Оффлайн kkostya
« Ответ #20: 06 Сен. 2018, 15:50:24 »
Поставил покатался. 235/45/17. Нигде не тёрло и не цепляло. Только колейность сильная и жестко по сравнению с 205/55/16
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
« Ответ #21: 08 Март 2020, 02:04:48 »
Подскажите пожалуйста. Если машина с Европы и установлены проставки 2см, то влезет ли резина на лето 225/50 R17? Или лучше не рисковать?
До этого без проблем вставала 225/45 R17
Оффлайн AAV
« Ответ #22: 08 Март 2020, 09:54:41 »
Добрый день.
У меня стояла 225/50/17 на европейке без проставок. Нигде ничего не задевало и не терло.
« Ответ #23: 08 Март 2020, 15:09:14 »
225/50 R17 даже на чуть более высокой дилерской 30-ке немного чиркает подкрылки в крутых поворотах. На 35-ке с европейской подвеской я вообще с трудом отъездил зиму на такой размерности. 215/50 R17 это предельная размерность для беспроблемной эксплуатации на дисках с штатным вылетом.
« Ответ #24: 08 Март 2020, 17:37:01 »
Игорь, так тут проставки 2см. Это всё-таки немного выше чем подвеска на дилерских машинах.
« Ответ #25: 08 Март 2020, 17:40:19 »
« Ответ #26: 08 Март 2020, 22:58:22 »
Так вопрос звучал так))
« Ответ #27: 08 Март 2020, 23:18:20 »
Я этого вопроса не касался ;)
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
« Ответ #28: 10 Март 2020, 18:01:45 »
Получается как-то двояко. Брать 225/50 или нет?
« Ответ #29: 10 Март 2020, 21:44:24 »
Бери, конечно. Для статистики. Потом расскажешь.
