Автор Тема: Разгон до 100 км/ч.  (Прочитано 85618 раз)
Re: Разгон до 100 км/ч.
« Ответ #75: 12 Сен. 2017, 15:28:33 »
А по чему не по скорости в сервисном меню?
« Ответ #76: 12 Сен. 2017, 15:45:15 »
Спасибо за замер.
Но замер по штатному спидометру не совсем корректен, т.к. данные завышаются на 5-10км/ч что в реальности дает совсем другие цифры.
насколь я разглядел - скорость НЕ смотрели в сервисном меню, а оно "показывает реальную" скорость (это на мой взгляд). На досуге можно сравнить с gps при постоянной скорости движения тк может быть инерция измерений.
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2017, 15:51:39 от Alex-71 »
« Ответ #77: 12 Сен. 2017, 17:29:30 »
Замерил на всех  трёх  положениях.
Режимы не влияют на максимальный разгон. Он только определяет плавность реагирования на педаль.
Оффлайн Vital
« Ответ #78: 12 Сен. 2017, 18:14:26 »
я хотел  первоночально сделать  по штатному спидометру и сервесному меню, но  к сожаленью большому показания на дисплее обновляются не моментально, с небольшой задержкой -  что само собой искажает замер. Плинирую  повторно сделать еще раз замеры, самому не дает покоя второй замер. Договорился с одним знакомым подключить комп во время замера и попробовать с головы напрямую замерить скорость
« Ответ #79: 12 Сен. 2017, 22:26:58 »
перечитал тему - никто не озвучил о снижении токов при повышенной температуре инвертера и АКБ... (где то здесь на просторах есть график тока и температур АКБ/инвертера)
соответственно греть и многократно торкать совершенно не дает должного эффекта - т.к. реально тестится ДВС + условно 20-50% "электрической". по себе замечал что если некоторое время тошнить в потоке, потом для ряда обгонов использовать "тапкаФпол" это даёт значительно лучший эффект, чем если педалировать с каждого светофора и слушать шум вентилятора обдува АКБ... (аналогично погоняться на трассе с обгонами)
« Ответ #80: 13 Сен. 2017, 00:10:55 »
Вопрос в сторону: смысл мерить время разгона? Мощи мотора хватает с запасом разгоняться до 100 за 10 сек (как по паспорту) и время разгона "ограничено" чисто программными средствами - посему время будет +- одинаковое.
« Ответ #81: 13 Сен. 2017, 08:27:41 »
Про график не слышал. Слышал что при температуры ВВБ выше +40 С включается ограничение. На 30-ках ВВБ легко нагревается.
« Ответ #82: 17 Сен. 2017, 23:56:43 »
http://www.eaa-phev.org/wiki/Prius_PHEV_TechInfo
значение CDL - условно при 60 градусной ВВБ мы получаем овощной 1,8 с 99 лс.
сюда же рекомендации по использованию кондея в жару, в идеале в режиме рециркуляции
в своё время была мысль улучшить охлаждение для улучшения динамики (более продолжительного использования), Ямамото (с приусфорума) отговорил...
« Ответ #83: 18 Сен. 2017, 00:02:55 »
Почему отговорил?
Я так понимаю это к вопросу скоростей вентилятора ВВБ?
« Ответ #84: 18 Сен. 2017, 00:32:57 »
не помню уже, лет 6 назад дело было :)  да, увеличение скорости обдува (можно ещё инвертер как-нибудь иначе доохлаждать) (доп.радиатор типа интеркулера для инвертера и постоянный продув ВВБ)
Оффлайн albatros
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Ответ #85: 19 Сен. 2017, 15:00:37 »
Ну а  вот и графики в подтверждение, ну и для анализа :) .  Помимо текущей температуры ВВБ, ЭБУ гибридной системы ограничивает ток к/от ВВБ, учитывая так же и текущий уровень заряда ВВБ (SOC). Это всё можно отследить на приложенных графиках, где видно , что начиная с ~17:36:30 спускаясь по склону на своей 30-ке и стараясь использовать только рекуперативное торможение, SOC дошёл до 77%.  Видно, что по мере увеличения уровня заряда ЭБУ ограничивает лимит тока заряда (красный график). Затем в 17:39:26 пошёл подъём по грунтовой дороге со скоростью от 5 до 15км/ч (подъём преодолевал на электротяге), соответственно начался разряд ВВБ и лимит тока заряда начал возвращаться в исходное, но к этому моменту температура ВВБ поднялась до +40С и ЭБУ стал опять уменьшать лимит заряда.  По достижении SOC  40%, ЭБУ принялся уже ограничивать лимит тока разряда. При SOC 36% завёлся ДВС для подзарядки ВВБ.
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2017, 17:37:29 от albatros »
« Ответ #86: 20 Сен. 2017, 13:30:48 »
Может сверху на ввб радиатор прикрепить?(+постоянный продув)
вариант 2 рядом с запаской положить пару сборочек ионисторов типа bmod0006 e160 b02 maxwell. Тока емкость у них 21ватт*ч, по сравнению с батарейкой 30ки в 6500ватт*ч как бы ниочем 😀, но должно сильно сглаживать импульсные токи
« Ответ #87: 20 Сен. 2017, 13:53:32 »
Ребята с Дрома уже практикуют регулятор обдува (без доп.радиатора).
Толку не будет. Конденсатор использует почти весь диапазон напряжения для достижения заданной ёмкости. В паре с батареей он будет сглаживать доли секунды.
Оффлайн albatros
« Ответ #88: 04 Окт. 2017, 10:16:55 »
График в подтверждение.
« Ответ #89: 04 Окт. 2017, 20:08:49 »
Мне этот график попадался на русском.
