Автор Тема: Разгон до 100 км/ч.  (Прочитано 85619 раз)
Re: Разгон до 100 км/ч.
« Ответ #60: 04 Апр. 2016, 11:23:37 »
Как ты вообще этот маневр представляешь? Удерживая ножник дать газу? Так приус просто поедет с заблокированными задними колесами.
Насколько помню, при включенном ручнике и нажатом газе EBU ограничивает момент передаваемый на ведущие колеса так же как в случае с нажатым тормозом.
Сам, правда, не пробовал, но Антону верю.  ;D
Оффлайн Дмитри й
  • Авто: Prius 30 Россия
« Ответ #61: 04 Апр. 2016, 12:03:10 »
Писец манипуляции. ))) я когда создавал тему имел ввиду просто газ в пол.
« Ответ #62: 04 Апр. 2016, 12:27:44 »
Откуда инфа?
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #63: 04 Апр. 2016, 13:23:04 »
У меня с нажатым "ножником" едет, только пищит типа "склеротик, ножник сними!")
« Ответ #64: 04 Апр. 2016, 16:26:46 »
Откуда инфа?
Сейчас пошукал интернет. Видимо, всё же ECU не ограничивает ток MG1 при нажатом "ножнике". Не нашёл подтверждения своим предыдущим словам, сорри... ???
Полагаю, что если "ножник" хорошо держит автомобиль и его активировать, после наполовину нажать на газ, потом одновременно снять "ножник" и додавить газ в пол - разгон до 100 должен быть быстрее, чем в случае с тормозом-газом. Так как при нажатом тормозе ECU ограничивает обороты двигателя и ток на MG1, а с "ножником" нет.
Оффлайн LEONchick
« Ответ #65: 04 Апр. 2016, 16:38:18 »
Но ведь автор темы хотел сравнить с паспортными данными? Сомневаюсь что тойотовцы давали данные, основываясь на игре с ножником.
Может еще кто осмелится на замер? Хотелось бы все же собрать статистику. Для большинства это конечно покажется глупостью, но ведь есть и неравнодушные)
« Ответ #66: 04 Апр. 2016, 16:56:32 »
Тогда нужно определится каким способ мерять всем для статистики.
Я сделаю, не вопрос. Просто сейчас редко на машине езжу, метро-ноги лучше помогают не рости пузу :)
Оффлайн LEONchick
« Ответ #67: 04 Апр. 2016, 17:08:23 »
Как по мне, так я был бы благодарен за тест с "двух педалей" и просто "педаль в пол". Автор темы спрашивал про второй вариант - педаль в пол.
« Ответ #68: 04 Апр. 2016, 17:30:40 »
LEONchick
А RacingMetter на 4dpa скачивали? А то платный плагин для платной программы немного странно (Торк я покупал, т.к. это ценный труд). В стоке если я правильно понял не меряет?
=Jali=
так 402м скалькулировать в 100 км/ч разве возможно?
Оффлайн LEONchick
« Ответ #69: 04 Апр. 2016, 17:51:16 »
LEONchick
Каюсь, именно оттуда)
« Ответ #70: 05 Апр. 2016, 09:56:05 »
=Jali=
Неа, не получится.
Попробовал вчера с ножником  :) Если тапку в пол надавить, то стояночный не удержит машину, но в целом методика
"ножник" активировать, после наполовину нажать на газ, потом одновременно снять "ножник" и додавить газ в пол
для быстрой реакции машинки - самое оно.
Ну а так, для сравнения, что и как едет, из опыта на драге: королла хэтч 1.4мт приуса объехала; бмв 318мт 90х г.в., киа рио 1.6мт, солярис 1.6ат - уступили.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #71: 19 Июль 2016, 17:05:14 »
вот что то писали.
http://priuschat.com/threads/prius-torque.12231/
Оффлайн Vital
« Ответ #72: 12 Сен. 2017, 14:17:39 »
Замерил на всех  трёх  положениях.
Без режима  идет быстрее-  может случай, но  у меня такие результаты получились
ECO 10,3
без режима 9,78
Power 10,27
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2017, 14:25:12 от Vital »
Оффлайн Vital
« Ответ #73: 12 Сен. 2017, 14:23:21 »
таймер выставлял на кадре с момента когда передок начинал подниматься от  асфальта
PS Камера 29 кадров в секунду,  поэтому погрешность минимальная при установке таймера на видео
Оффлайн LEONchick
« Ответ #74: 12 Сен. 2017, 14:56:49 »
Спасибо за замер.
Но замер по штатному спидометру не совсем корректен, т.к. данные завышаются на 5-10км/ч что в реальности дает совсем другие цифры.
