Автор Тема: Разгон до 100 км/ч.  (Прочитано 85491 раз)
Оффлайн Дмитри й
  • Авто: Prius 30 Россия
Re: Разгон до 100 км/ч.
« Ответ #45: 01 Апр. 2016, 15:27:52 »
Я понимаю что самое лучшее авто то которое своё. Я к сожалению или к счастью не из таких людей. Привык "трезво" смотреть на вещи. У меня был вопрос, я его задал, ответа не получил по большей части только рассуждения. А так Приус мне очень даже понравился. Только вот динамики большей ждал))
« Ответ #46: 01 Апр. 2016, 15:33:41 »
Понял вас. Пообсуждали и это нормально. Главное на личности не переходить. К сожалению ( а может и к счастью) динамика такая какая она есть.
Лично мне хватает.
В свое время пересев с Субару 249 л/с на Приус 20 дискомфорта не ощутил.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #47: 01 Апр. 2016, 15:55:44 »
очень сильно на ощущения влияет "троллейбусность" приуса, машина, которая переключает передачи и ревёт двигателем на каждой кажется динамичнее.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #48: 01 Апр. 2016, 16:18:18 »
ребят вы хоть сначала ветку прочитайте. Я уже писал что замерял программкой на айфоне. Я понимаю что вы сейчас напишите что это все фигня, надо мерять проф. приборами и тд и тп. Но все же... Это не личные ощущения, которые у каждого разные.
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #49: 01 Апр. 2016, 23:57:42 »
Согласен с автором темы. Точно также ожидал лучшей динамики, читая про "не уступает 2-х литровым двигателям".
На самом деле, провести замер можно при помощи практически всем известного ELM327 адаптера и Torque. Постараюсь провести замер в ближайшее время.
Раз уж есть такая тема, предлагаю всем, кто располагает такой возможностью и не считает это "крайне нелепым делом" или "супер опасным для приуса" провести такой же замер на ровной сухой дороге, с указанием пробега, года выпуска и размером/сезонностью колес.
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2016, 00:01:51 от LEONchick »
Оффлайн LEONchick
« Ответ #50: 02 Апр. 2016, 15:22:33 »
Сегодня сделал пару вылазок с работы для проверки разгона. Изначально, Torque категорически отказывался делать замер. Скачал плагин для торка - Racing meter. C его помощью, были получены данные от 11,5 до 13,4 сек  от 0 до 100км/ч.
Что логично, очень сильно влияет батарея и старт. Батарея садится и заряжаться выше 2-3 палок категорически отказывается, ставил печку на максимум, включал потребители, все равно не больше трех палок.
Для себя сделал вывод, что разгон получается в районе 11,5 сек.
Погода была пасмурная, асфальт сухой, резина зимняя Nokian Hakkapelita R 195/65/15 с довольно высоким протектором (около 6-7мм).
Сейчас буду вычитывать форум на предмет как можно зарядить батарею принудительно, с наименьшим ущербом)
Постараюсь тесты еще повторить, поднакопив знаний и найдя отрезок получше, а то на используемом всего 2 отрезка для замеров между камер))
P.S. такие замеры приусу не по-душе. Через несколько стартов начал "постукивать пальцами" (не знаю как еще назвать этот звук) в начале разгона.
P.P.S. такое ощущение, что разгазовка с двух педалей разгону не помогала, а даже наоборот, увеличивала время, при первом тесте с разгазовкой было 12,2 а без нее - 11,6 сек. Вторую часть опытов проводил уже без разгазовки.
Upd. Как заряжать батарею нашел, вроде так и делал, но зарядки не было. Ну теперь вроде идет и хорошо. Попробую повторить тест, хотя на улице ветер разбушевался и дождь собирается.
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2016, 15:30:30 от LEONchick »
Оффлайн LEONchick
« Ответ #51: 02 Апр. 2016, 16:02:01 »
Сделал еще вылазку. В этот раз все силы упорно мешали проводить тесты. То позвонит кто, то машина какая выедет. Получилось 12,3 секунды с пассажиром и полным баком в тех же условиях (только ветер переменчивый и довольно сильный). Батарея даже принудительно заряжаться выше 4-х палок отказывается, а ждать полчаса не выдерживают нервы (все же сдается мне что эта процедура также неособо полезная).
Первые 3-5 заездов Приус выдержвиает нормально, дальше уже начинает возмущаться, то пискнет, то "сцеплением" решит попахнуть.
На данный момент можно сделать вывод, что до паспортных данных не дотягивает (по крайней мере мой 30-й).
Через неделю-две переобуюсь и попробую провести окончательный тест.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #52: 02 Апр. 2016, 17:09:10 »
спасибо за вклад) значит у меня с приусом все ок. Такие же где то результаты были.
Оффлайн LEONchick
« Ответ #53: 02 Апр. 2016, 17:41:51 »
Либо так, либо у нас обоих есть какие-то проблемки с данным авто)
Может еще кто сделает замер для пущей убедительности.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #54: 02 Апр. 2016, 19:54:32 »
что то энтузиазм пропал у народа.) спасибо ещё раз за потраченное время. А то уже устал "отбиваться " то нагой надо как то пользоваться умело, то стартовать с двух педалей, то обслужить авто). Один ответ кроме вашего полезный был, по поводу холодной и прогретой батарейки.
Оффлайн LEONchick
« Ответ #55: 02 Апр. 2016, 20:58:43 »
Взаимное спасибо) Меня этот вопрос также волновал, но все не решался проверить, а тут как раз такая возможность)
« Ответ #56: 04 Апр. 2016, 09:55:40 »
Нашел свои данные телеметрии полуторагодовалой давности, если будет желание - можете сравнить, правда для 20ки. Дистанция 402 метра, 2 заезда, чистое время (без реакции) 18.186 с и 18.253 с, скорость в конце дистанции 122 и 127 км/ч. На тот момент пробег порядка 210 т.км, резина Мишлен энерджи сэйвер, батарея перед заездом заряжена до максимума. Я так понял, что эффективнее стартовать не с тормозом, а с ручником. С тормозом реакция стабильно 580 нс.
« Ответ #57: 04 Апр. 2016, 10:04:55 »
Антон поясни, утром понедельника не могу уловить твою мысль)
« Ответ #58: 04 Апр. 2016, 10:08:10 »
В смысле старт не с двух педалек (обычный тормоз + газ), а со стояночного тормоза + газ. Не пробовал, но мне кажется так меньше скорость реакции будет ;)
« Ответ #59: 04 Апр. 2016, 11:09:37 »
Как ты вообще этот маневр представляешь? Удерживая ножник дать газу? Так приус просто поедет с заблокированными задними колесами.
