Автор Тема: Разгон до 100 км/ч.  (Прочитано 90665 раз)
Оффлайн Дмитри й
  • Авто: Prius 30 Россия
Разгон до 100 км/ч.
« Topic Start: 11 Дек. 2015, 17:50:59 »
Всем доброго дня. Вот заинтересовал этот вопрос. До покупки слышал что динамика приуса впечатляет и разгон у него на уровне 2.0 или даже 2.4 литровых моторов. Но когда купил и сел за руль что то этого не ощутил. И решил проверить. На работе езжу на Камри 11 го года 2.4 и она по ощущениям намного быстрей по бумаге 10,2 с до сотни, Приус 10,4. Короче решил проверить. Скачал приложение в апсторе которое замеряет время разгона. Получилось у Камри 10,6 а у приуса 13,5!!! Вот тебе и динамика... Я понимаю что есть погрешность, мерил несколько раз и значения одни и те же. Причём что в повер что в обычном режиме у приуса значение одно и тоже. Может с примусом что не так?
Re: Разгон до 100 км/ч.
« Ответ #1: 11 Дек. 2015, 18:52:47 »
Летом надо мерить.
« Ответ #2: 11 Дек. 2015, 18:59:05 »
Для города не актуально. Вы проверьте  100-150 метров за сколько пройдет камри.
Так сказать от светофора до светофора.
И да, мерить лучше летом.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #3: 11 Дек. 2015, 22:29:53 »
при заряженной батарее, на сухом асфальте надо проверять
колеса какого размера? не 17 случаем?
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
« Ответ #4: 11 Дек. 2015, 23:46:08 »
Конечно ,что-то не так!Не могёть быть,чтобы в разных режимах были одни показатели.У исправного Приуса динамика режимов заметна и сильно.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #5: 12 Дек. 2015, 01:01:10 »
При педаль-в-пол разгон будет одинаковый независимо от режима.
Дмитри й
с двух педалей пробовали?
Опишите подробнее своей приус
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #6: 12 Дек. 2015, 01:22:19 »
Колеса 15.  С двух педалей не пробовал. Это как?
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2015, 10:55:26 от Дмитри й »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #7: 12 Дек. 2015, 10:07:21 »
Стоя давите тормоз и газ до упора - раскрутится мотор и отпускаете тормоз.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #8: 12 Дек. 2015, 10:22:08 »
По идее если в бумаге написанно 10,4 то она должна разгоняться за это время без всяких манипуляций. Интересно ещё кто нибудь замерял? В обычном режиме газ в пол...
« Ответ #9: 12 Дек. 2015, 11:02:08 »
ВВБ должна быть тёплой. Когда она холодная комп ограничивает ток.
20-ка при -30 не даёт вообще разогнаться выше 80 пока не прогреешь.
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
« Ответ #10: 12 Дек. 2015, 13:34:04 »
Я летом тестил в PWR режиме с другом на пассажирском сидении - вышло 10,5 с примерно. У него на Бумере старом 150 лошадей 2л двиг - такие же показатели получились.
Оффлайн GaSVel
« Ответ #11: 12 Дек. 2015, 18:59:04 »
Поверю только "наслово".Потому как именно этой прцедурой не занимался(разгон до 100).Но при движении по трассе пробовал режимы.И при обгоне и ради интереса.Динамика разная.Думаю режимы не ради "рюшечки.Опять же на иправном Приусе.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #12: 12 Дек. 2015, 19:09:31 »
Режимы работают. Просто когда включаешь повер педаль газа становится отзывчивей. Поэтому и кажется что машина ускоряется быстрее. А если нажать в пол с места хоть в повер хоть в обычном режиме, результат будет одинаковым. Можете сами проверить...
« Ответ #13: 12 Дек. 2015, 20:24:25 »
В тех.описании именно так и сказано.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #14: 12 Дек. 2015, 20:32:46 »
не читал если честно)))
