Автор Тема: Проблемка tpms  (Прочитано 15668 раз)
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Проблемка tpms
« Topic Start: 09 Дек. 2015, 11:36:30 »
В общем добавив 2 недостающих датчика прописал техстримом. И лампочка погасла. На следующий день после часа езды опять загорелась. Проверка тем же техстримом показала, что видит один датчик из 4, то есть хрень какая то. Думал перебить номера, но пишет ошибка связи, замкните TC  и CG на 30 секунд на разьеме, посмотрел в инете - 4 и 13 на обд2, кто-то что-то может сказать - делать не делать - ничего не спалю?
Re: Проблемка tpms
« Ответ #1: 09 Дек. 2015, 11:49:58 »
Не спалишь, но и нет уверенности, что тебе это поможет с датчиками. Я так сбрасывал ошибки по тормозам, подробнее что происходит может спецы скажут.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Проблемка tpms
« Ответ #2: 09 Дек. 2015, 14:11:08 »
Уточню, что данное действие пишет сам техстрим, когда выкидывает ошибку при попытке прописки датчика, и делается на уже включенной машине, педаль тормоза не трогается, как при сбросе ошибки тормозов, если ничего не путаю.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Проблемка tpms
« Ответ #3: 12 Дек. 2015, 10:11:56 »
Вопрос еще один, если одно из колес сильно перекачать то tpms мог из за этого зажечь лампочку?
Re: Проблемка tpms
« Ответ #4: 12 Дек. 2015, 13:21:30 »
Именно так.
Вот инструкция.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Проблемка tpms
« Ответ #5: 12 Дек. 2015, 23:01:45 »
В общем разобрался окончательно,
2 датчика указал не правильные номера, еще один ошибся цифрой.
Ничего замыкать скрепкой не пришлось, видимо это защита какая-то , прошло 4 дня и позволила система влезть и прописать без сброса скрепкой.
Всем спасибо.
Кому в Питере вдруг надо будет, есть 3 датчика на американца, и комплект 15 родных дисков с колпаками и 2 датчиками (не открутились).
Обращайтесь.
