Автор Тема: Оригинальные LED ПТФ  (Прочитано 369529 раз)
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
Re: Оригинальные LED ПТФ
« Ответ #90: 25 Янв. 2016, 17:10:24 »
Если установлю, сделаю фото на машине. Внешне один в один с оригиналом.
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2016, 17:12:38 от Duba900 »
« Ответ #91: 25 Янв. 2016, 17:22:22 »
Вечером попробую установить.
На всякий случай напомню, что в подкрылке есть регулировочное отверстие (для регулировки света по высоте). Нужна длинная отвертка (плюсовая).
Оффлайн Duba900
« Ответ #92: 25 Янв. 2016, 17:38:53 »
А где в подкрылке? Это через подкрылок можно регулировать?
« Ответ #93: 25 Янв. 2016, 17:55:43 »
Именно, посмотри на фотке в передней части (плоской) есть отверстие диаметром 2-3 см, вот через него.
Оффлайн Duba900
« Ответ #94: 25 Янв. 2016, 18:04:37 »
Понял спасибо!
Оффлайн Duba900
« Ответ #95: 26 Янв. 2016, 11:10:14 »
Вчера становил туманки, но не сделал фото т.к. сел телефон. Сегодня попробую сделать фото, но туманки светят слабовато, такого светового пятна как на фото у ПАШКИ нет. может я их не отрегулировал?
« Ответ #96: 26 Янв. 2016, 11:14:28 »
Мои (с завода) были очень вниз опущены.
Сделай фото как светят на стену с 3 метров и с 10 метров.
Оффлайн Duba900
« Ответ #97: 26 Янв. 2016, 11:23:54 »
Сегодня попробую сделать. Пятно света не очень  :-[
Оффлайн Duba900
« Ответ #98: 26 Янв. 2016, 11:28:36 »
Pashka а у тебя отличное пятно если без ближнего?
« Ответ #99: 26 Янв. 2016, 11:34:00 »
Вот с 10 м
Оффлайн Duba900
« Ответ #100: 26 Янв. 2016, 11:39:10 »
Сегодня сделаю фото.
Оффлайн Duba900
« Ответ #101: 26 Янв. 2016, 19:46:32 »
В принципе не плохо для них. Я думаю для 4000 т. Сойдёт
« Ответ #102: 26 Янв. 2016, 19:48:56 »
Это только туманки?
Оффлайн Duba900
« Ответ #103: 26 Янв. 2016, 19:58:54 »
Второй снимок просто туманки, в первый с ближним.
« Ответ #104: 26 Янв. 2016, 19:59:40 »
Довольно не плохо.
