Автор Тема: Оригинальные LED ПТФ  (Прочитано 319275 раз)
Re: Оригинальные LED ПТФ
« Ответ #30: 11 Дек. 2015, 13:07:16 »
У Приуса и так туманки расположены низко, а если учитывать, что российский Приус чуточку выше, то на европейцах (американцах и японцах) без проставок дальность будет еще меньше.
« Ответ #31: 11 Дек. 2015, 15:29:42 »
Так ли? Насколько я понимаю оптику... Набросал рисунок ;)
« Ответ #32: 11 Дек. 2015, 15:38:54 »
Не верно, линии должны быть параллельны.
Контрольная точка для европейца будет ниже, т.к. она не фиксирована на определенной высоте, а рассчитывается: высота от земли до ПТФ "минус" 502 мм (на 25м)
« Ответ #33: 11 Дек. 2015, 16:49:52 »
Это по госту?
« Ответ #34: 11 Дек. 2015, 17:02:15 »
Это по госту?
Это по рекомендации производителя.
ГОСТ говорит:
Но это вроде для ближнего...
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2015, 17:04:16 от Pashka »
« Ответ #35: 11 Дек. 2015, 17:11:13 »
Вот ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-r-41-19-99
Вот экран
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #36: 13 Дек. 2015, 17:12:50 »
Тоже решил прикупить за 10 руб ,осталось поставить и отрегулировать .Заодно хотел спросить ,а полярность проводов подходит или надо менять местами ?
« Последнее редактирование: 13 Дек. 2015, 17:14:31 от мороз 777 »
« Ответ #37: 13 Дек. 2015, 17:28:17 »
Ничего менять не надо.
Оффлайн BABYschka
« Ответ #38: 14 Дек. 2015, 13:16:07 »
Забыл еще написать: Перед установкой стекла ПТФ защитил антигравийной пленкой 3M VentureShield.
Павел, а где тонировался? Есть мысль полирнуть передние фары и тоже закатать в бронь..
« Ответ #39: 14 Дек. 2015, 13:24:36 »
Мне вместе с защитной сеткой радиатора делали в Автостудио. http://autostudio.ru/office2.html
« Ответ #40: 18 Дек. 2015, 10:13:59 »
Птф
Птф и ближний
Просто ближний
« Ответ #41: 18 Дек. 2015, 10:21:17 »
Паш, практически с одними ПТФ можно ездить.
Лучше бы конечно на черном смотреть. Но не сезон .
Помниться хорошо было видно между двумя рядами гаражей, только чтобы узкий проезд был и без наружного освещения.
« Ответ #42: 18 Дек. 2015, 10:30:42 »
Увы, пока только так.
Обочину здорово освещает.
А вот с дальним
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #43: 30 Дек. 2015, 19:41:22 »
Подскажите пожалуйста, может кто знает что за туманки? http://restyle-tuning.ru/p120116261-tyuning-tumanki-diodnye.html Очень хочу LED туманки, но оригинал сейчас дороговат. А эти пишут что очень хорошего качества.
« Ответ #44: 30 Дек. 2015, 20:45:41 »
По внешнему виду очень схожи с оригиналом, выдает отсутствие маркировки на стекле.
