Автор Тема: Оригинальные LED ПТФ  (Прочитано 369297 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: Оригинальные LED ПТФ
« Ответ #180: 18 Окт. 2018, 11:37:08 »
Вот нашел пару сравнений МТФ и Лексус.
Может кому это поможет сделать выбор.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=153366.350
https://www.drive2.ru/l/497578490665632011/
VIN: JTDKN36U601014243
« Ответ #181: 18 Окт. 2018, 12:28:47 »
Всё бы хорошо, но одно "но"... MTF - не Корея. Это чисто российский бренд, размещающий заказы на сборочных производствах в Китае и Тайване. Сравнивать полуподпольный Китай с японским OEM, как минимум, не корректно. В плане надёжности и долговечности соотношение "цена / качество" будет не в пользу MTF.
Онлайн Paulus
« Ответ #182: 18 Окт. 2018, 12:29:03 »
По первой ссылке какие странные выводы.
Ни какой разницы в худшую сторону (по сравнению с оем, и репликой оем) я не заметил.
При этом на фото сразу видно что MTF имеет нефиговую засветку выше горизонта, граница света нечеткая, у оригинала все ок.
« Ответ #183: 18 Окт. 2018, 12:55:46 »
Щупал я эти MTF
Вон там и вологодские товарищи засветились. ))))
жесть просто  а не свет, что лампы, что диоды.
Там реальные засветы везде  же, светят не направленно, все рассеивают. Это же не прожекторы.
Я так понимаю, что китайцы ни на какие нормы не опираются при производстве, лишь бы долбало шире, выше и дальше.
Нахрен такое надо.
Лучше уж выбирать между оригиналом и OSRAM.
Возможно я не прав, но вот такое имею мнение.
Оффлайн asuskey
« Ответ #184: 18 Окт. 2018, 13:21:56 »
что то я и у оригинала нигде не увидел прям четкую границу, точно так же верхний край размыт. Ну да у МТФ есть немного выше засвета. А что мешает его чуть ниже опустить как по мне так не такой он и сильный по сравнению с главным пучком света.
А по второй ссылке на драйв у оригинала точно так же нехилые засветы на стене и на земле видны.
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2018, 13:23:59 от asuskey »
« Ответ #185: 18 Окт. 2018, 15:27:11 »
Не, все четко:
« Ответ #186: 18 Окт. 2018, 15:36:25 »
Вот надо как у Пашки настраивать.
Если все правильно настроить, то все правильно и будет светить.
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
« Ответ #187: 12 Дек. 2018, 02:31:54 »
Давно уже лежат эти LED ПТФ
Попробовал сравнить их со штатными (с галогенками)
Освещают к сожалению слишком холодом оттенком, но распределение света лучше!
Решил поэкспериментировать с ними.
Взял для этого эксперимента желтую тонировочную пленку.
попробовал затянуть одну  из LED ПТФ в желтый и сравнить спектр
вот, уже лучше!
слегка присутствует зеленоватый оттенок , но это лучше чем синюшный
в итоге затянул и вотрую...
Буду так ставить...
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2018, 02:35:25 от f0X »
« Ответ #188: 12 Дек. 2018, 11:49:54 »
Интересное решение.
Саш, изменил температуру?  ;D
А световой поток после нанесения пленки сильно уменьшился?
Ну и понятно, что смешав синий и желтый, получаем зеленый. :D
Оффлайн f0X
« Ответ #189: 12 Дек. 2018, 12:24:21 »
нет световой поток не сильно уменьшился. Ну не совсем зелёный получился, а в живую выглядит больше светло-желтый с лёгким салатовым оттенком.
Даже если со стороны встречки смотреть, то гораздо приятнее (глаза не режет).
  • -> Вас поблагодарили: 361
« Ответ #190: 12 Дек. 2018, 12:59:54 »
Белый эстетичнее.
И ещё - если режет глаза, то, мне кажется, это неправильно ПТФ отрегулированы, выше БС.
Оффлайн f0X
« Ответ #191: 12 Дек. 2018, 13:41:32 »
Белый эстетичнее.
Когда, простите, успевать на них смотреть и любоваться? когда подходите к машине? Или так важна эстетика, чтоб другим понравиться, или типа "пацаны не поймут..." Вышел давно из этого возраста, хотя осталась единственная слабость, это - хром пакет ))
Чем холоднее спектр, тем  больше его способность рассеиваться ! Регулировка сделана по нормативам Правила №19 ЕЭК ООН
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2018, 14:29:57 от f0X »
« Ответ #192: 12 Дек. 2018, 15:25:41 »
Эстетика важна независимо от того, видишь сам или кто другой, согласитесь, что на душе приятнее, когда самому нравится. ;)
Вам нравится жОлтое, мне - чтоб БС и ПТФ были в одном спектре, независимо от предпочтений и физики.
Хром-пакет даже обсуждать не буду, это из той же серии. :D
Оффлайн f0X
« Ответ #193: 12 Дек. 2018, 15:32:17 »
Вот тут не соглашусь. Не из той же серии!
Изначально(!) фары и ПТФ существуют не для эстетики, а для безопастности, в то время, как хром-пакет для эстетики.
Утрирую, но вы же ремень безопастности не поменяете на красивую ленточку?
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2018, 15:36:39 от f0X »
« Ответ #194: 12 Дек. 2018, 15:38:28 »
Безопасность - превыше всего, разумеется. :D
НО вот как-то не пришлось пользовать ПТФ по прямому назначению, за много лет не встречал туманов, которые можно пробить исключительно правильным жОлтым.
С другой стороны - на машинке-то каждый день, и меня лично огорчает разница в спектре.  :D
