Автор Тема: Оригинальные LED ПТФ  (Прочитано 373172 раз)
Re: Оригинальные LED ПТФ
« Ответ #15: 11 Дек. 2015, 10:22:58 »
Регулировал согласно инструкции:
Подготовьте автомобиль:
- Расположите автомобиль в достаточно темном месте, чтобы можно было четко видеть граничную линию.
- Граничной линией является линия, ниже которой свет противотуманных фар можно наблюдать, а выше – нет.
- Расположите автомобиль под углом 90° к стене.
- Поставьте автомобиль таким образом, чтобы между ним (центром лампы противотуманной фары) и стеной было расстояние 25 м. Если места недостаточно, проверку и регулировку направления света противотуманных фар следует производить на расстоянии точно 3 м
- Удостоверьтесь, что автомобиль находится на ровной поверхности.
- Установите передние колеса строго прямо.
- Покачивая автомобиль вверх/вниз, стабилизируйте подвеску.
-Закройте противотуманную фару на противоположной стороне или отсоедините ее разъем, чтобы
свет от противотуманной фары, которая не проверяется, не влиял на проверку направления света
противотуманной фары.
- Запустите двигатель.
- Включите противотуманные фары и проверьте, совпадает ли верхний край зоны нагрева каждой
противотуманной фары с линией, показанной на рисунке
- С помощью отвертки отрегулируйте направление света каждой противотуманной фары в
соответствии с заданным диапазоном, используя винт регулировки.
Собственно все просто, НО исходя из этой инструкции, при расстоянии 25 метров до стены, я должен опустить верхнюю границу светового пучка на 502 мм от "горизонтальной линии", которая означает высоту противотуманной фары (от земли).
Как это сделать, если ПТФ расположена от земли на высоте всего около 37 см?  :o
Рассчитав что на каждый метр от стены верхняя граница пучка должна опускаться на 20 мм, установил машину в 10 метрах от стены и зафиксировал свет на границе "минус 200 мм".
Получилось как-то так:
Вот так светит ПТФ с ближним.
А вот так только ближний
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2015, 10:26:49 от Pashka »
« Ответ #16: 11 Дек. 2015, 10:26:14 »
На фото выше кажется что разницы между "просто ближний" и "ПТФ с ближним", но это только кажется, освещенность прибавляется.
« Ответ #17: 11 Дек. 2015, 10:40:35 »
Вернусь к вопросу регулировки:
Если не будет устраивать дальность освещения возможно подниму верхнюю границу пучка по формуле для ближнего света - минус 1 сантиметр с каждого метра:
Ведь у LED ПТФ (в отличие от галогенных) четкая верхняя граница, слепить встречных не должно.
« Ответ #18: 11 Дек. 2015, 10:52:26 »
Скорее всего в инструкции к Приусу ошибка.
Например, даже в Ленд Крузерах (с галогенными ПТФ), опускается не так резко.
А в инструкции для GS450H (в которых установлены такие же LED ПТФ) формула ближе к регулировке ближнего - почти 15 мм с каждого метра:
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2015, 10:54:35 от Pashka »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #19: 11 Дек. 2015, 11:11:30 »
Хотел спросить ,я конечно стараюсь в основном придерживаться оригинала ,но почему  выбор пал не на osram ,могу ошибаться но он вроде и в цене подешевле был и дальше светил ,чем оригинал ?
« Ответ #20: 11 Дек. 2015, 11:20:34 »
Не сказал бы что дешевле - около 13 тыр (LEDFOG101)
Они (Осрам) устанавливаются через переходник (дополнительное крепление), который стоит око 2 тыр.
Да и к оригиналу у меня отношение более уважительное что-ли.
Я этими ПТФ очень доволен.
« Ответ #21: 11 Дек. 2015, 11:28:19 »
Паш, но у ПТФ нет корректора, поэтому только если пустым постоянно ездить.
И вообще не рекомендую использовать их ночью вместе с ближним. Слишком яркое пятно перед машиной, а максимум света нужен на свето-теневой границе.
Вот тут очень правильно все написано http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=18018
« Ответ #22: 11 Дек. 2015, 11:36:38 »
Паш, вот смотри: по инструкции Тойоты для Приуса выходит, что уже в 17 метрах от машины свет полностью уходит в землю (если соблюдены рекомендации по настройке), мне кажется это мало.
Я ПТФ пользуюсь именно в случаях недостаточной видимости (туман).
« Ответ #23: 11 Дек. 2015, 11:42:25 »
Паш, спасибо за инструкцую и описание.
По поводу использования, мне кажется с таким спектром эти ПТФ в тумане бесполезны.
Чтобы победить туман надо чтобы в желтый уходило.
Лично я ПТФ пользуюсь когда зимой ночью по трассе еду. Отлично высвечивает снежную обочину.
« Ответ #24: 11 Дек. 2015, 11:44:41 »
Проверим, правда не сезон сейчас с туманом.
Вот я тоже, забыл написать.
« Ответ #25: 11 Дек. 2015, 12:18:39 »
Забыл еще написать: Перед установкой стекла ПТФ защитил антигравийной пленкой 3M VentureShield.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #26: 11 Дек. 2015, 12:20:42 »
Павел ,а можите сделать фото на обычной дороге ,как в даль светит ?Если несложно конечно .
« Ответ #27: 11 Дек. 2015, 12:24:58 »
Сдераю, но не сегодня.
« Ответ #28: 11 Дек. 2015, 12:35:17 »
Так они вроде как не должны в даль то светить.
Это не дальний свет.
« Ответ #29: 11 Дек. 2015, 13:00:34 »
Понимаю, но смотри по картинке (схематично, для понимания):
Если "продлить" верхний край луча, то на расстоянии около 18 м он сравняется с землей, а на расстоянии 13 м будет виден объект не выше 10 см от земли.
