Автор Тема: Оригинальные LED ПТФ  (Прочитано 337402 раз)
Re: Оригинальные LED ПТФ
« Ответ #105: 26 Янв. 2016, 20:00:34 »
Мне кажется низковата граница. Надо приподнять
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #106: 26 Янв. 2016, 20:02:25 »
Да. Я вчера просто их низко опустил, по этому показалось что хрень, а сегодня жизнь наладилась.
Оффлайн Duba900
« Ответ #107: 26 Янв. 2016, 20:04:08 »
Больше не поднимаются почему то, скоро потеплеет ещё раз сниму и попробую что нибудь придумать.
Оффлайн Duba900
« Ответ #108: 26 Янв. 2016, 20:06:15 »
У них регулировочный болт пластиковый, может его заменить на железо? Может тогда выше поднимется?
« Ответ #109: 26 Янв. 2016, 20:42:27 »
Не стоит.
Посмотри сначала у стены на 10 метрах на какой высоте граница.
Оффлайн Duba900
« Ответ #110: 26 Янв. 2016, 21:28:33 »
Не стоит.
Вот с 10 метров
« Ответ #111: 26 Янв. 2016, 21:44:57 »
А высота от земли какая (в см)?
Оффлайн Duba900
« Ответ #112: 26 Янв. 2016, 21:51:58 »
Не мерил, но кажется маловато, хочется ещё поднять
« Ответ #113: 26 Янв. 2016, 21:52:33 »
В 10 метрах от стены верхняя граница света должна быть "минус 200 мм" от высоты самой фары над землей. Мне кажется у тебя выше.
У меня фара где-то на 37 см от земли,  минус 20 см,  равно 17 см - верхняя граница пучка от земли на 10 м от стены.
« Ответ #114: 26 Янв. 2016, 21:55:05 »
Если делать выше, то можно слепить и не только на кочках, а постоянно, если пассажиров сзади повезешь.
Оффлайн Duba900
« Ответ #115: 26 Янв. 2016, 21:57:20 »
Думаешь не стоит больше поднимать?
« Ответ #116: 26 Янв. 2016, 21:58:51 »
Думаю, что нет,  а может даже немного ниже.
Оффлайн Duba900
« Ответ #117: 26 Янв. 2016, 21:59:38 »
Паша, а сколько в оригинале кельвинов?
« Ответ #118: 26 Янв. 2016, 22:00:56 »
Не знаю, но заметно холоднее ближнего.
Кстати левая фара у тебя смотрит выше правой
Оффлайн Duba900
« Ответ #119: 26 Янв. 2016, 22:08:18 »
Да я знаю что выше, левую ещё можно чуток поднять, а правую нет. Завтра померяю высоту границы.
