Автор Тема: Очередной отзыв?  (Прочитано 193870 раз)
Re: Очередной отзыв?
« Ответ #150: 06 Нояб. 2016, 09:45:36 »
Шумку лучше делать самостоятельно.
Ничего там сложного нет. У Приуса все легко снимается.
По поводу смены акустики.
После шумки одних только дверей, стало намного лучше. Я даже в тех же самых композициях стал слышать то, чего не слышал раньше.
Однако сравнивая с JBL 20, все равно не дотягивает.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
« Ответ #151: 09 Нояб. 2016, 15:19:20 »
Вчера был в Вологодской Тойоте. Выполнили работы по замене топливозаборника. Меняется топливный фильтр тонкой очистки в сборе с топливозаборником. Регулятор давления и топливный насос не меняются. Кроме этого меняется винтовая крышка с уплотнительным кольцом, та, что фиксирует топливозаборник на топливном баке. Также поменяли фиксаторы задней сидушки, но эту деталь я предварительно просил заказать по рекомендации Сергея (nester). Отдельное спасибо ему за подсказку.
Прилагаю фото заменяемых деталей.
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2016, 23:24:24 от VLGDSSI »
век живи, век учись
« Ответ #152: 09 Нояб. 2016, 16:33:17 »
Сергей спасибо за фото коробок с номерами ремкомплектов.
Номера ремкоплектов как всегда иные. нежели сам корпус с фильтром.
Что входит в этот номер 04004-85347? -
Какие прокладки в этот - 04004-85552?
Сейчас задумался, может тоже поменять?
« Ответ #153: 09 Нояб. 2016, 16:39:30 »
Сам себе отвечу.
04004-85347 включает: топливный фильтр с корпусом (77024-47090) и три уплотнительных кольца (90301-15024,90301-08020,90301-04013), брльшое, среднее и малое соответственно.
04004-85552 включает:прокладку корпуса топливного фильтра (77169-52030) и кольцо стопорное топливного насоса (77144-52040).
сколько всего нового. Тоже поменять что ли?
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2016, 16:46:15 от nester »
Оффлайн VLGDSSI
« Ответ #155: 09 Нояб. 2016, 17:26:16 »
Сам себе отвечу.
04004-85347 включает: топливный фильтр с корпусом (77024-47090) и три уплотнительных кольца (90301-15024,90301-08020,90301-04013), большое, среднее и малое соответственно.
 Кольца идут на регулятор давления.
Давай Серега, дуй на замену. Я мастеру говорил, что ты можешь у них появиться. Слесарь работал аккуратно. Я ему только кисточку выделил для удаления пыли с топливозаборника. Разрешение на присутствие в ремзоне дают без лишних вопросов. Бензин из бака не откачивали, хотя у меня было его 3/4 бака, но канистру с собой привез для подстраховки. Грех было не заправиться на 4 рубля за литр дешевле, чем в Вологде, на обратном пути из столицы. И это всего в 100 км от нас.
Работа по замене заняла 40-50 минут, дольше занимались оформлением документов и мойкой машины.
« Последнее редактирование: 09 Нояб. 2016, 17:36:01 от VLGDSSI »
век живи, век учись
« Ответ #156: 09 Нояб. 2016, 17:44:26 »
Так видишь в чем дело то я же поменял сам. У меня новый фильтр уже стоит.
Я думал что покатаюсь  а потом поменяю, ведь бессрочный отзыв то.
Я даже никуда не писал еще.
Оффлайн VLGDSSI
« Ответ #157: 09 Нояб. 2016, 17:48:24 »
Старый фильтр и топливозаборник не отдают, оставляют у себя для отчетности перед головной Тойотой.
век живи, век учись
« Ответ #158: 09 Нояб. 2016, 18:01:12 »
У нас тоже по предыдущим отзывам ничего не отдавали.
Жаль конечно.
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #159: 09 Нояб. 2016, 20:01:07 »
Тоже поменял сам в прошлом году. Думаю, как долго будет действовать этот отзыв по замене. Надеюсь, что он бессрочный.  :)
« Ответ #160: 09 Нояб. 2016, 20:15:25 »
Он бессрочный.
Оффлайн AAV
« Ответ #161: 09 Нояб. 2016, 20:25:30 »
Он бессрочный.
Тогда подожду пару-тройку лет.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #162: 10 Нояб. 2016, 13:40:31 »
https://www.toyota.ru/news_and_events/2016/toyota-09-11.json
Корпорация Toyota вынуждена инициировать в России очередную программу отзыва автомобилей: на этот раз в сервисные центры предложено обратиться владельцам гибридных моделей Prius и Lexus CT 200h. Проблема связана с боковыми шторками безопасности, которыми оборудованы названные машины.
« Ответ #163: 10 Нояб. 2016, 13:52:18 »
« Ответ #164: 10 Нояб. 2016, 18:10:31 »
Надо писать)
