Автор Тема: Очередной отзыв?  (Прочитано 193659 раз)
Re: Очередной отзыв?
« Ответ #15: 30 Июнь 2016, 15:01:12 »
На сайте российской Тойоты (напомню, Приус у меня "российский") по запросу участия в сервисных кампаниях выдало:
Установка дополнительных удерживающих кронштейнов на газогенераторы боковых шторок безопасности автомобилей Toyota Prius и Lexus CT 200h
Автомобили Toyota Prius и Lexus CT 200h, попадающие под действие данной специальной сервисной кампании, оборудованы боковыми шторками безопасности, распложенными в левой и правой боковых направляющих крыши автомобиля. Данные шторки безопасности оснащены газогенератором, корпус которого состоит из двух частей, в одной части находится сжатый газ, во второй части пиропатрон, при срабатывании которого, подушка безопасности наполняется газом и происходит ее раскрытие. Указанные части газогенератора соединены между собой при помощи сварного соединения. Существует вероятность того, что в процессе эксплуатации на некоторых газогенераторах в месте данного сварного соединения могла образоваться микротрещина. В случае эксплуатации автомобиля с данной микротрещиной возможно ее увеличение, что может привести к разделению корпуса газогенератора на две части, и как следствие, к частичному наполнению боковых шторок безопасности газом и, при определенных обстоятельствах, возможному проникновению одной или обеих частей корпуса газогенератора в салон автомобиля.
Замена топливозаборника в сборе на автомобилях Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Prius и Lexus CT 200h
Автомобили Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Prius и Lexus CT 200h, попадающие под действие данной специальной сервисной кампании, оснащены системой улавливания паров топлива с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке. Из-за особенностей расположения выходного патрубка угольного абсорбера существует вероятность образования трещины в патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной возможно ее увеличение, что, в свою очередь, может привести к утечке паров топлива и, в крайнем случае (при полностью заполненном топливном баке), существует вероятность утечки топлива.
« Ответ #16: 30 Июнь 2016, 15:22:32 »
Исходя из вышесказанного по второй кампании должны заменить топливозаборник в сборе с насосом (и само-собой фильтром) и датчиком уровня топлива, т.к. отдельно они не меняются.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2016, 15:30:01 от Pashka »
« Ответ #17: 30 Июнь 2016, 15:42:16 »
Вряд ли Тойота будет раздаривать направо и налево топливные станции в сборе. Скорее всего, замене будет подлежать только корпус топливного насоса с фильтром. Не зря с  февраля 2015 года поменяли его номер с 77024-75010 на 77024-47090. Получится нечто вроде халявной замены топливного фильтра.
« Ответ #18: 30 Июнь 2016, 15:54:15 »
Вот оно что.
Спасибо!
« Ответ #19: 30 Июнь 2016, 16:27:01 »
Офигенно. Как раз думал менять фильтр, на моей то точно уже пора ;D
Игорь, а он на 30ке единый? Грубой и тонкой очистки
« Ответ #20: 30 Июнь 2016, 16:30:49 »
Грубой очистки встроен в насос:
« Ответ #21: 30 Июнь 2016, 17:01:01 »
Это фильтр подачи топлива который на рисунке? Просто сеточка и менять ее, я так понимаю, вообще смысле нет? Если конечно гудрон в бензобак не заливали
« Ответ #22: 30 Июнь 2016, 17:02:49 »
Да, в теории просто промыть.
« Ответ #23: 30 Июнь 2016, 20:20:52 »
Чувствую, что меня где-то обманули ))))
Ибо фильтр я уже поменял на новый.
Но все равно поеду на отзывную )))) Но, позже. Ща еще тысяч 60 давану.
Надеюсь эта отзывная кампания как и многие бессрочная?
« Ответ #24: 30 Июнь 2016, 20:28:59 »
Скорее всего.
« Ответ #25: 30 Июнь 2016, 21:31:24 »
На запрос по вину,вот вылезло.
Буду писать в Тойоту, как и по предыдущим отзывам.
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #26: 01 Июль 2016, 00:40:55 »
Тоже фильтр в сборе с насосом менял в прошлом году. :( Пару лет поезжу и поменяю по отзыву, как и nester.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #27: 01 Июль 2016, 10:12:20 »
Ребят, а есть где нибудь точное указание по моделям авто? Мэйл сообщает:
Для замены топливозаборников из-за «возможной опасности утечки топлива» на фирменные станции техобслуживания пригласят владельцев 219 811 автомобилей Auris, Corolla, Prius и Lexus CT 2006-2015 годов выпуска.
https://auto.mail.ru/article/61243-v_rossii_otzovut_bolshe_200_tysyach_toiot/
« Ответ #28: 01 Июль 2016, 10:31:22 »
20-ка не попадает.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #29: 05 Июль 2016, 18:03:50 »
 а у меня европа и вот что написал:
16OSD-052   - Curtain Shield Air bags(CSA) on Toyota Prius, Prius PHV and Lexus CT200h   16OSD052   Owners of vehicles affected by this recall /special service campaign will receive a campaign notification by first class mail. Owners are requested to contact their local Toyota retailer/authorised repairer to arrange for the vehicle to be inspected and countermeasures applied where applicable. This recall/special service campaign will be performed by any Toyota retailer/ authorised repairer at NO cost to the vehicle owner.
16OSD-054   - Charcoal Canister   16OSD054   Owners of vehicles affected by this recall /special service campaign will receive a campaign notification by first class mail. Owners are requested to contact their local Toyota retailer/authorised repairer to arrange for the vehicle to be inspected and countermeasures applied where applicable. This recall/special service campaign will be performed by any Toyota retailer/ authorised repairer at NO cost to the vehicle owner.
Написал письмо нашим еще когда не было этой информации - просто отписались , как обычно.  ответом отправил им следом более настойчивое письмо с необходимостью со мной связаться.
