Автор Тема: Странная работа бесключевой системы доступа в авто  (Прочитано 43542 раз)
Оффлайн BABYschka
Сегодня вечером попробую на втором комплекте. Батарейки заменю.
Оффлайн BABYschka
Ну в итоге, как и предполагал :( ничего не изменилось.
Новые батарейки, второй пульт - пофиг.
Как глючило, так и глючит....
Сигналки нет точно?
Какие-нибудь доп. устройства, оборудование установлено? С автосветом что-нибудь делалось?
Оффлайн BABYschka
Сигналки нет точно. Я лично ничего не ставил и об установках ничего не известно.
Со светом ничего не мутили.
Появилось у меня одно подозрение. Попробую проверить как будет время.
Да и еще такой вопрос.. Можно ли проверить работоспособность системы, просто отключая последовательно ручки? Или при отключении одного из сенсоров начнется такая же история?
На сенсоры, на кнопку ЦЗ, на моторчики идут разные провода.
Попробуй отключать поочередно начиная с сенсоров.
  • -> Вас поблагодарили: 141
а причём тут ручки и багажник??
неисправен активатор ЗАМКА двери
снимаем обшивку с двери и рядом с торца двери видим замок (тот что хватает за скобу)
внутри к нему идёт квадратный разъём (это его управление)
насколько помню там четыре проводка
два питание два индикатор положения
оттыкая последовательно разъёмы во всех дверях понимаем на какую ругается машина что типа неправильно сработал
в итоге находим сломаный активатор замка
далее можно конечно его поразбирать типа починить а можно просто взять с разборки и заменить
во всех дверях (передняя задняя левая правая и в 20 ке 30 активаторы разные) не взаимозаменяемы...
а ручки тут вроде не причём с них только импульс о касании на антенку считывается.
Тогда поясните,  почему проблема только при закрытии (с любой двери) со смарта, а с брелка вообще нет проблемы, так же как и при открытии со смарта?
еслиб машина была рядом может и пояснил а так это моё предположение....
знаю что внутри замка есть маленький концевик микрокнопочка  контролирующая закрытое открытое положение замка
возможно она окислилась или не срабатывает.
Изначально и было такое предположение, смутило что проблема возникаем только при закрытия со смарта.
Оффлайн BABYschka
не не. Проблема при открытии со смарта.
Оффлайн BABYschka
Парни... а может у кого есть схема подключения к замкам двери?
Потому что, есть все же подозрение на то, что действительно сдох концевик одного из замков..
Вот
Оффлайн BABYschka
Ага... Спасибо. Стало чуть проще. :)
Как будет возможность поковыряю. Есть подозрение на пассажирскую дверь.
Ибо она "открывает" машину каждый раз, когда я прикасаюсь к смарту. Т.е. не понимает того, что дверь открыта. Возможно проблема именно тут.
Заодно проводку проверь на предмет разрушения изоляции.
Оффлайн masters41
В пассажирском пороге выдерни фишки, идущие от двери.  И проверь систему снова, так ты исключишь замок пассажирской двери.
