Автор Тема: Странная работа бесключевой системы доступа в авто  (Прочитано 43582 раз)
Оффлайн BABYschka
Привет всем!
У меня странно работает бесключевой доступ, а именно при касании сенсора открытия в дверной ручке происходит следующее:
- 5 раз срабатывают все активаторы в дверях и 6 раз мигает поворотниками. Т.е. первые 5 миганий поворотниками сопровождаются срабатыванием дверных активаторов и последний(6-ой) без срабатывания активаторов. При этом, если открывать машину кнопкой с пульта - все как и должно быть. т.е. 2 мигания поворотниками и одно срабатывание активаторов.
Кроме того, заметил, что если сначала открыть пассажирскую дверь(5 раз активаторы и 6 миганий), а потом открыть водительскую, то опять происходит процедура открывания авто. (5 раз активаторы и 6 миганий), т.е. ощущение, что машина не понимает, что открылась..
Ошибки с Александром Lexx смотрели - ничего нет...
Fermer говорит, что мол нужно почистить сами ручки. Этим займусь в ближайшее время, но все равно не очень понимаю, как это может помочь. Явно такой режим работы производителем предусмотрен и что то означает. Вот очень интересно что именно?
Очень надеюсь на Вашу помощь! Спасибо!
PS: Закрывается нормально и с пульта и с сенсора. (1 раз срабатывают активаторы вместе с одной вспышкой поворотников)
Проблема вероятно с одним из активатором/замком. У Тойоты ЭБУ опрашивает состояние замка при открывании/закрывании и такой алгоритм возникает при сообщении о несрабатывании.
Оффлайн BABYschka
Но с кнопки пульта все нормально. Т.е. однократное срабатывание активатора и 2 раза поворотниками..
Тогда проверить сенсоры (начиная с водителькой двери), на 20-ках контакты окислялись.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Могу предположить, что пульт посылает один сигнал "открыть", а ручка до тех пор, пока держите и ЭБУ "открывает" двери пока они не откроются с точки зрения его логики.
Оффлайн BABYschka
Неа. Я пробовал быстро коснуться сенсора. Пофиг.
Оффлайн BABYschka
Вот. Проверить это логично.. Вопрос в том, как проверить?
Как вариант - найти исправную ручку, хотя бы на время, чтобы попробовать.
http://euroauto.ru/parts/toyota/1204/4/1973/
А при открытии с багажника?
Оффлайн BABYschka
А с багажника не открывает машину вообще. Т.е. багажник можно открыть если только сама машины уже открыта. Вроде было так. Проверю сегодня еще раз.
Это может быть такая настройка выставлена - персонализация.
Тогда также было не работало открытие с пассажирской двери
Оффлайн BABYschka
Парни, привет!
Сходил к машине, проверил багажник. Итого:
При открытии с багажника - ЕСТЬ проблема. Т.е. 5 раз активаторы + 6 миганий поворотниками.
При закрытии с багажника - НЕТ проблемы.
И вот это уже, как я понимаю, снимает проблему чистки ручек, ибо на багажнике сенсора нет, там только кнопка. И вот че за фигня то такая?
Парни, привет!
2 комплекта ключей?
На обоих такая же проблема?
Батарейку в брелке менять пробовал?
У меня подозрение, что либо садится батарейка, либо вставлен неправильный элемент питания (не тот вольтаж). Нужен CR1632.
