Автор Тема: Ошибка P0138  (Прочитано 16426 раз)
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
Ошибка P0138
« Topic Start: 17 Нояб. 2015, 11:47:10 »
Здраствуйте,нужен совет,дня 4 назад выскочила ошибка Р0138,сбросил,было нормально всё 2 дня,думал глюк....В воскресенье опять появилась,но уже вкупе с Р0606.Поведение машины не изменилось,расход,динамика на прежнем уровне.По поискам в инете как-бы  говорят,что под замену 1 лямбда,так ли это?? Ошибки сбрасываются на заведённом авто и не появляются во время езды,но стоит выключить авто и включить,тут-же появляются.
Re: Ошибка P0138
« Ответ #1: 17 Нояб. 2015, 11:55:06 »
Для начала сменить АЗС.
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
Re: Ошибка P0138
« Ответ #2: 17 Нояб. 2015, 11:57:18 »
Да вроде заправляюсь на Роснефти 95-м постоянно на одной и той-же заправке....
Re: Ошибка P0138
« Ответ #3: 17 Нояб. 2015, 12:52:04 »
попробуйте сменить АЗС) а потом уже пробовать звонить датчик если не поможет...
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
Re: Ошибка P0138
« Ответ #4: 17 Нояб. 2015, 13:16:54 »
Спасибо большое за отклики,попробую покататься на Газпроме....
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
Re: Ошибка P0138
« Ответ #5: 07 Дек. 2015, 08:33:47 »
Возвращаюсь к написанному,сейчас в сезон дождей и слякоти опять выскакивают р0138 и р0606,к ним вчера добавилась р 0136.Когда сухо всё без ошибок,2 дня назад меняли ступицу,посмотрели на нижнюю лямбду-визуально всё нормально,звонить было нечем.р0136 точно указывает на 2 лямбду??А то информация противоречивая;при р0138 пишут,что менять надо обязательно 1 лямбду.Не хотелось бы тыкать пальцем в небо и менять всё подряд.....
Re: Ошибка P0138
« Ответ #6: 07 Дек. 2015, 09:22:26 »
Штекер второй лямбды в салоне и звонится соответственно там же))
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
Re: Ошибка P0138
« Ответ #7: 07 Дек. 2015, 11:18:28 »
А нельзя ли показать где он находится,заранее извиняюсь за незнание.....
Re: Ошибка P0138
« Ответ #8: 07 Дек. 2015, 11:31:11 »
отмечено красным на фото, под обшивкой.
Re: Ошибка P0138
« Ответ #9: 07 Дек. 2015, 11:39:20 »
и еще Р0136 и Р0138 указывают именно на вторую лямбду!!!
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
Re: Ошибка P0138
« Ответ #10: 07 Дек. 2015, 12:48:08 »
Благодарю за обьяснение!!!
