Автор Тема: вопрос по работе абс  (Прочитано 40523 раз)
Оффлайн Дмитрий83
« Topic Start: 17 Нояб. 2015, 09:20:05 »
Доброе время суток! Сразу прошу прощение если создал тему не в том разделе, новичек. Вопрос таков, при торможении и блокировки любого из колес должен ли загороться значек скользкой дороги? если должен, по какой причине может не загораться у меня? ошибок на приборке не выдает.
Re: вопрос по работе абс
« Ответ #1: 17 Нояб. 2015, 09:50:43 »
Немножко о разных вещах говорите.
Значок скользкой дороги означает работу систем VSC/TRC (стабилизации и антибукса).
Значок ABS загорается в случае неисправности этой системы:
« Ответ #2: 17 Нояб. 2015, 09:54:03 »
Начинающему приусоводу лучше все-таки почитать инструкцию на машину:
http://prius-club.su/index.php/topic,71.0/msg,79199.html
« Ответ #3: 17 Нояб. 2015, 10:06:28 »
Еще один важный момент для новичка по работе АБС:
Допустим вы плавно снижаете скорость перед впереди стоящим авто (слегка нажав на педаль тормоза), в этот момент на дороге оказывается неровность (допустим ямка), после ее проезда неожиданно может пропасть торможение и педаль тормоза потеряет привычную упругость, в этом случае надо сильнее дожимать педаль.
Оффлайн Дмитрий83
« Ответ #4: 17 Нояб. 2015, 10:50:35 »
(Ссылка на вложение)
если я правильно понял то ни чего не должно загораться, верно?
Оффлайн Дмитрий83
« Ответ #5: 17 Нояб. 2015, 10:56:25 »
спасибо за предупреждение, маленько до этого пришлось ездить на 20 и следуя по "стиральной доске" с не привычки не очень хорошее впечатление было
« Ответ #6: 17 Нояб. 2015, 11:22:20 »
При срабатывании только ABS - ничего
Оффлайн Дмитрий83
« Ответ #7: 17 Нояб. 2015, 12:36:01 »
все понятно, благодарю за разъеснения  ;)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #8: 17 Нояб. 2015, 12:50:01 »
А лучше смотреть на дорогу и не тормозить на ямах, чтобы не разбивать подвеску :)
Оффлайн Дмитрий83
« Ответ #9: 19 Нояб. 2015, 17:14:21 »
сегодня для проверки пустил машину в занос с блокировкой колес раздался прерывистый пик но при этом ни одна из лампочек не заморгала. это так и должно или нет?
« Ответ #10: 19 Нояб. 2015, 17:20:46 »
Я сегодня полдня боком ездил. ;D
У меня моргало.
У меня так происходит.
Сначала моргает, а потом, если совсем уж стабилизация вмешивается активно, то начинает пищать. В прошлом году, когда я на трассе яму на обочине цепанул и меня понесло, она уж больно громко заорала, видимо  на полную катушку отработала.
Оффлайн Дмитрий83
« Ответ #11: 19 Нояб. 2015, 17:23:30 »
вот и мне кажется что раньше мигало при юзе а тут что только не делаю не моргает и все тут. подскажите что можно проверить
« Ответ #12: 19 Нояб. 2015, 17:27:43 »
А вообще моргает когда-нибудь? Может сам индикатор?
Когда машина стоит, нажмите до упора педаль тормоза ( до самого конца).
Будет хоть в такой ситуации моргать?
« Ответ #13: 19 Нояб. 2015, 17:38:36 »
Господа не забываем про нижний порог скорости, ниже которого VSC не работает :)
Оффлайн Дмитрий83
« Ответ #14: 19 Нояб. 2015, 17:44:10 »
а какой он подскажите. раньше на 20-ке чуть поездил, так если память не изменяет, на гололеде чуть тормоз нажал колеса в юз и мигать даже при малой скорости, а тут ни как не могу заставить
