Автор Тема: Термокомпенсация АКБ PRIUS 20  (Прочитано 83706 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
взял два трёхконтактных
В трехконтактном один общий, второй нормально замкнутый, третий нормально разомкнутый. Просто не используй нормально замкнутый контакт. Если объединишь два провода по своей схеме, один из вариантов у тебя пропадет (если я правильно понял в пучке проводков)))
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
пруф в спойлере.
надеюсь вопрос с моей схемкой решен) скрутку крупным планом фотографировать не стал - уж поверьте здесь наслово ;)
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2015, 22:18:37 от artemkaftf »
Я думал что ты к машине подключал. Мультиметры хрень кажут. Реально там будет +0,6В. На второй ступени у меня +0,4В, независимо какой использую. Возможно есть ограничение. Собрал сборку из трёх диодов чтобы это проверить. Жду потепления.
Глянул твою схему. У тебя будет разрыв на момент переключения контакта любого из выключателей. Может Приус этого не заметит или не обратит внимания. Проверь.
А про три провода я так и не понял зачем ты вывел два чёрных наружу когда их можно было аккуратно соединить внутри?
Ещё вопрос. Куда будешь цеплять провода? В разрыв провода или как я напаяешь к концам лапки предохранителя?
Я то по времянке делал. В постоянку в тёплое время года буду мутить. Может автоматику изобрету. Что-то создатель ТОРНа без особого интузиазма рассмотрел мою просьбу разработать ТОРН для Приуса. :(
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2015, 22:37:46 от rusmax »
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
потому что я в руках клеммы, обжимку и диоды держал первый раз в своей жизни. опыта нет. щас благодаря диалогу, вижу как сделать так чтобы вывести один провод. но только переделывать уже не буду.
как будет по факту неизвестно...мне надо место установки предохранителя видеть своими глазами по месту, пощупать потрогать.
но я уже предохранитель (аналогичного размера) разбирал, на его лапки клеммы оч хорошо надеваются. лапки я потерял - щас пруф предоставить не могу  :D
при инсталяции сфотографирую.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2015, 23:02:59 от artemkaftf »
Для первого раза весьма не дурно. ;)
Что обжимал? У меня всё на пайке. Если нет возможности делаю скрутку.
Про клеммы на лапки не понял. :) Если ты про те что на первых фото забудь. В авто на набалдажнике гнёздо предохранителя. Туда клеммы не полезут. Там нужны "папы" ;) Я их делал из разобранного предохранителя.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2015, 23:18:14 от rusmax »
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
ну если так не влезет, то это очень грустно.  "на лапки" всмысле убрать пластмасску, плавкий элемент, засандалить клеммы и обжать провода, избежав работы паяльником вообще.
Теперь понял. Не уверен что такая обжимка будет надёжна.
Ты не держал в руках паяльник. Нужно когда-то начинать. ;)
Попался один из перлов фермера.
Только не покупайте простой аккумулятор! Напряжение, которое выходит с конвертора в Приусе больше 14 вольт! И если поставите простой дешевый аккумулятор (например Тюменский), то он выкипит примерно через 2-3 месяца.
Уже год откатал именно дешёвый тюменский. Чёж не дохнет то? ;D
Я его заразу душу душу 14,9 вольтами, а он не выкипает.  ;D
В общем у нас потепление. Попробовал подключить 3 диода последовательно. Как и предполагалось
Добавил второй диод по схеме ступенчатого регулирования:
Вопреки ожиданиям напряжение возросло +0,4В. Возможно есть ограничитель напряжения.
Напряжение по сигналке осталось 14,8В (фактическое на АКБ 14,9В). Т.е. на заряд АКБ применяется метод постоянного напряжения с ограничением напряжения на конверторе.
Попробовал отключить диоды (разорвал цпь предохранителя 5А). Приус словил ошибку. Увы блютузный ELM 327 посредством Торка ошибку не увидел, хотя и сбрасывает. Без Торка ошибка сбрасывается пятикратным перезапуком READY.
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
доколхозил...
>залил чуть-чуть термоклеем
23441-0
>режимы буду задавать скруткой
23443-1
>как и планировал, обошелся без паяльника - разобрал предохранитель и надел на его контакты клеммы "мама"...тк клеммы "папа" в посадочном месте не держатся вообще.
23445-2 23451-3
>коробочку вывел сюда
23447-4
пруф
23449-5
c Китая пришел блок питания на 14V 3.5a...завтра буду разбираться с запиткой подогрева АКБ от розетки   http://prius-club.su/index.php?topic=2911.msg84967#msg84967, пока за окном 1 градус тепла...в декабре  :D
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2015, 21:37:52 от artemkaftf »
artemkaftf, позрамлямсы! :)
Только колхоз с проволочками обязательно переделай на нормально фиксируемые положения выключателей.
Сегодня Течстримом посмотрел ошибки при отключении предохранителя DC/DS-S 5А.
Ими оказались P0A08-264 и P0A09-591
И я тоже заколхозил.  8) ;D
Всё это потом замотал синей изолентой. Больше фото не делал, ибо колхоз получился редкостный. Позже потом добавлю феншуя.
Профит на лицо. Напряжение 14.8v!  8)
Урааа! У моей идеи появились адепты. :)) (+1 сегодня на Дроме)
Неплохо было бы померить ток зарядки холодного АКБ при штатном напряжении и повышенном при разной степени разряда.
В данный момент наблюдаю за разрядом при длительной стоянке по напряжению. Пока морозов нет.
Ещё камешек в огород Пандоры. На улице было около нуля градусов. Снег на лобовом растаял только там, где прикреплена антенна сигнализации.
dimakoff, у меня такой же колхоз. Даже выключатели похожие. Не забудь обмотать изоляцией сиё хозяйство и при соблюдать температурный режим по напряжению.
p.s. Не думал что в Москве аккумуляторы тоже замерзают.  :D
« Последнее редактирование: 15 Дек. 2015, 19:34:36 от rusmax »
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
профит реально есть. авто стоит вторые сутки. напруга 12,25V. такого никогда не было, причем бинаром пользую и радио на выключенном авто слушаю без ограничений (хотя раньше отказывал себе в этом и не глушил авто). но однозначный профит подтвердится при минусовых температурах...унас пока -5 -7 гр.
Да, обмотал все, конечно! ))
Пока на машине ездит жена, у неё поездки короткие - 30 минут MAX. Напряжение стоит на максималке.
Х.З. то ли китайский иммо высасывает АКБ, то ли сам АКБ (Varta) уже подыхает, но в штатном режиме (заряд 13,8В был у меня) Приус не запускается после двух дней стоянки.
P.S. В МСК сейчас около 0 градусов.
