Автор Тема: Плохо ловит радиостанции - помогите!  (Прочитано 22492 раз)
Оффлайн nikson
  • Авто: Приус 3
Здравствуйте! Приус 3, 2009 г.в.
С недавних пор стало плохо работать ГУ в плане поиска радиостанций. Хорошо ловит только в 1-2 км. от вышки - если же отъезжаешь от города - шипит, кряхтит и т.д. ГУ - с навигацией.
Приезжал с этой проблемой к официалам, но их сервис как назло находится прям рядом с вышкой :) И они меня вежливо послали - щас то говорят работают все каналы - как сломаются - приезжай :))
Это все началось, когда украли антенну с крыши авто. Я сначала и не заметил - думал профилактика на радио - потом обнаружил пропажу - заказал родную антенну - поставил и.. стало лучше чем вообще без антенны, но хуже чем до кражи.
Помогите пожалуйста!
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
усилитель не работает, у меня такое было, когда я забыл его подключить - в городе радио ловило, за городом - нет.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Есть дополнительные устройства (видеорегистратор, навигатор и т.д.)?
По идее нужно начинать с последнего действия после которого ухудшился приём. Проверить антенну и правильность её подключения.
Антенна прежняя какого вида была? Новая точно такая же?
Оффлайн nsv
У меня такое было из-за не качественного блока питания регистратора.
От хвоста антенны не очень зависит.
Я менял свою штатную на оригинальную совсем короткую (покупал её еще на 20). Разницы не почувствовал. Вообще у 30 прием не очень уверенный.
Кстати могу продать короткий оригинальный хвост. :D
Очень эстетично выглядит на 20, покупал я его за 500 рублей еще в те давние времена, думаю сейчас он стоит раза в три дороже.
Оффлайн nikson
  • Авто: Приус 3
Спасибо всем откликнувшимся!
1. Антенну менял на такую же, какую украли - короткую с завитушками по всей антенне (1500 р.) Не знаю как ее можно неправильно поменять - если только закрутить не по резьбе :)
2. Видеорегистратор есть - не пойму как он может повлиять на качество приема? Ставили его кстати официалы за денюжку
3. Можно про усилитель поподробней - как выглядит, где включать-выключать-менять?
Всё же, начните с видеорегистратора :)
Оффлайн nsv
Не сложно же с регистратора убрать питание и проверить, есть ли разница.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Тоже был плохой прием. Пока не заметил, что как только достаешь из прикуривателя зарядку для регистратора прием становиться намного лучше.
Оффлайн nikson
  • Авто: Приус 3
В выходные не брал машину - так получилось. Проверил сегодня и о! чудо ) после отключения питания на видеорегистраторе прием стал гораздо лучше - настолько, что при нажатии кнопок на руле "след.станция" реально слушаю след радиостанцию, а не очередное шипение. Ура!
... и что же делать с питанием для видеорегистратора? Запитывать с какого-то особого места?
Оффлайн nsv
Это не поможет. Надо искать хороший блок питания который не дает помех. Если он стандартный (USB), то подъезжаешь к магазину где ими торгуют и договариваешься попробовать несколько разных.
Бывает, что сам видеорегистратор даёт помеху. Проверяется включением регика от встроенного аккумулятора. Это тоже надо проверить перед подбором блока питания.
Оффлайн nikson
  • Авто: Приус 3
Supra SCR-700 - такой у меня регистратор. При его работе только от акк помех не дает, т.е. дело в блоке питания. Где-то видел тему чел подключает регик прям к питанию авто затемнения зеркала. Может тоже напрямую попробовать?
