Автор Тема: Info/tel  (Прочитано 18928 раз)
Оффлайн diokras
Info/tel
« Topic Start: 03 Нояб. 2015, 12:31:13 »
Всем привет. Стал счастливым обладателем 30ки. но вот в меню info/tel отображается только календарь....а вот телефона нет. через сервисное меню не нашел никаких настроек. куда копать?
магнитола b9064.
Re: Info/tel
« Ответ #1: 03 Нояб. 2015, 12:41:45 »
магнитола b9064.
Это Пруль?
У Европы магнитола b9016
Оффлайн diokras
Re: Info/tel
« Ответ #2: 03 Нояб. 2015, 12:45:40 »
прошу прощения, b9016. Немка.
При этом блютус плеером телефон подключается.
Re: Info/tel
« Ответ #3: 03 Нояб. 2015, 12:49:30 »
Комплектация машины какая? Год выпуска?
Карты какого года (версия)?
Подозреваю, что из-за неправильного самостоятельного обновления карт повредилось ПО головного устройства.
Я бы начал именно со смены прошивки.
Оффлайн diokras
Re: Info/tel
« Ответ #4: 03 Нояб. 2015, 13:08:38 »
Кнопки голосового управления и ответ тел на руле есть.
Карты 2015-2016 ver1
Gracenote ver06550.
Авто декабрь 2009 года, судя по немецкому сертификату. Обновлялась у пред хозяина скорее в гараже. А также меню голосового набора на англ. И в сервисном режиме не пишет микрофон. Просто тишина.
Где теперь обновить???
Re: Info/tel
« Ответ #5: 03 Нояб. 2015, 13:21:15 »
Микрофон подключается отдельным разъёмом (L45, белый, 8 pin). При отключенном микрофоне функция телефона блокируется. Снимите ГУ и убедитесь в этом.
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Re: Info/tel
« Ответ #6: 04 Нояб. 2015, 13:32:35 »
Подскажите, а сам микрофон физически куда выведен? А то все жалуются, что меня ужасно плохо слышно из авто, а в какое место им орать, чтоб слышали - не понятна ))
Оффлайн diokras
Re: Info/tel
« Ответ #7: 04 Нояб. 2015, 17:24:52 »
Микрофон вверху, где переключатель управления освещением салона.
Чувствительность настраивается в сервисном меню магнитолы....
Чтоб зайти в него держим infotel и щелкаем переключктелем габаритов три раза on-off
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2015, 17:27:09 от diokras »
Оффлайн diokras
Re: Info/tel
« Ответ #8: 04 Нояб. 2015, 17:29:10 »
Игорь, снял гу все штекеры подключены. Есть один на гу темносерого цвета не задействованный.
Тел так и не работает.
Оффлайн diokras
Re: Info/tel
« Ответ #9: 04 Нояб. 2015, 17:44:13 »
И еще, теперь в сервисном меню system check появилось avn chek, раньше было ok.
Re: Info/tel
« Ответ #10: 05 Нояб. 2015, 07:29:11 »
Сорри, перепутал с ГУ без монитора. В B9016 микрофон выведен в общем разъёме L109 (белый, 20 pin). Необходимо проверить всю цепь от ГУ до микрофона.
* Цепь микрофона между микрофоном и приемником системы навигации в сборе.pdf (169.58 КБ - загружено 137 раз.)
* AS-SCA-B.pdf (229.46 КБ - загружено 79 раз.)
* МИКРОФОН УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (234.99 КБ - загружено 117 раз.)
* МИКРОФОН СНЯТИЕ.pdf (106.64 КБ - загружено 109 раз.)
Оффлайн Duke
Re: Info/tel
« Ответ #11: 08 Нояб. 2015, 21:33:37 »
Спасибо за совет. В сервисном меню магнитолы настройки чувствительности микрофона не нашел. Нашел только проверку работы микрофона с возможностью записи и воспроизведения звука с него. Полез в настройки ГУ, там нашел только настройку громкости звонка и голоса при блютус-разговоре. Покрутил, но пока еще не успел проверить на ком-нибудь в разговоре.
