Автор Тема: Вопрос по батареям (приус 20 кузов)  (Прочитано 14330 раз)
Оффлайн Nikolay
  • Авто: Prius NHW 20
Доброго времени суток!
Подскажите с чем может быть связанно?
Батарея заряжается не до конца, а разряжается до одного деления!
Делал диагностику батарей, сказали что все в норме!
Но пугает то что авто при разрядке батарей еле двигается!
Может у кого было что то подобное, подскажите что делать? А то я нервничаю  ???
Все нормально, на печке градус пониже сделайте.
Оффлайн Nikolay
Да без печки та же ерунда!
Катаюсь третий год, раньше такого небыло!
И расход топлива увеличился!
я так понимаю вопрос по ВВБ? все зависит от того как эксплуатируете, может вы задом ездите или затяжной разгон(километров так на 5) с тапкой в пол...   ну а если эксплуатируете его нормально, тогда хорошего мало в том что падает до одного деления, но лучше всего посмотреть на параметры ВВБ... если есть возможность сделать сканы и скинуть, то сделайте...   хотелось бы посмотреть на параметры:
- Battery block min. vol
- Battery block max. vol
- Delta SOC
и при том сделайте несколько сканов, при заряженой (зеленой) это около 55-60 %, средний где то 50-55, и 2 деления это 40-44 %....   дать на грузку на ввб, при том стоя на месте можно, нажав ручник->R->убрать ногу с тормоза и включить потребители (кондей на минимум, ближний/дальний свет, птф)
при том думаю понятно что ручник должен держать и машина должна стоять на месте, чтоб не вьехать ни в кого и никуда...
Оффлайн Nikolay
- Delta SOC
Вот сканы с диагностики
дельта сок 0 это уже хорошо, а вот заряд на момент скана 54%, нужно смотреть как меняются показатели под нагрузкой... разброс между минимум и максимум не должен быть больше чем 0.3-0.4 вольта....
