Автор Тема: Подогрев сидении.  (Прочитано 19473 раз)
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
Подогрев сидении.
« Topic Start: 25 Окт. 2015, 18:58:53 »
Парни!Имеем небольшую проблемку.Помогите кто чем может :-[. 30ка (бизнес)швед 10г.Не работает "попогрейка" водителя.Кнопочка-горит.Предохранители все "прозвонил".Проводку,разъемы-проверил.Если исключить,что вышли из строя сами тэны,то хотелось бы узнать,что может быть...Вообще-то,должно быть реле под.сидении.Где оно?Параллельно ли запитаны сиденья водителя и пассажира?(Пассажирское-греет.)Ваши версии и подсказки.Попа мерзнет однако.Кож в салоне :D
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Подогрев сидении.
« Ответ #1: 25 Окт. 2015, 19:34:08 »
Да без проблема и сами элементы дохнут, дорожки переламываются.
« Ответ #2: 25 Окт. 2015, 20:42:30 »
Слышал, что самый бюджетный способ решения заменить греющую часть, например взяв ее от Емели.
Оффлайн GaSVel
« Ответ #3: 25 Окт. 2015, 21:24:54 »
Сам тен прозванивается.Значит цел.
« Ответ #4: 25 Окт. 2015, 23:17:56 »
Схема
* SH.pdf (88.28 КБ - загружено 144 раз.)
Оффлайн GaSVel
« Ответ #5: 25 Окт. 2015, 23:22:25 »
Схема
(Ссылка на вложение)
Спасибочки.Будем делать посмотреть ::)
Оффлайн GaSVel
« Ответ #6: 25 Окт. 2015, 23:30:10 »
Ешё бы понять чёто :o.По ходу дела релюха есть.Выходит,что цепи питания у сидушек автономные.Интересно-где реле стоит?
« Ответ #7: 25 Окт. 2015, 23:57:22 »
Да нет никаких реле :)
Кнопки и подогревы. На схеме подогрев обозначен единым модулем. Фактически, подушка и спинка соединены последовательно. В подогреве подушки встроено механическое термореле, предотвращающее перегрев.
Наиболее распространенная причина отказов - обрыв цепи в подогреве подушки сиденья под воздействием сильного точечного давления. По этой причине не рекомендуется опираться на сиденье с подогревом коленями, кулаками и т.п.
Оффлайн GaSVel
« Ответ #8: 26 Окт. 2015, 00:06:06 »
 ;DСпасибо!.Может быть и так.Печалька.Да,"булкам" пока прийдётся прохладиться.Кстати, может кому расположение предохранителей по_нашенски пригодится http://monolith.in.ua/plavkie-predohraniteli-toyota-prius-2009/
« Ответ #9: 26 Окт. 2015, 12:50:42 »
Поменять местами водителя и пассажира на кнопках пробовали? :)
Оффлайн GaSVel
« Ответ #10: 26 Окт. 2015, 14:19:16 »
Не пробовал.Там так быстро не сделать это действо.Штекер хитрый.Но возможно.На кнопку вчера тоже"грешили".После работы попробую.Спасибо.
« Ответ #11: 21 Янв. 2016, 12:00:05 »
GaSVel
Чем закончилось в итоге?
Вопрос ко всем - на голландцах без попогревов проводка под них присутствует? Или нужно будет тянуть?
« Ответ #12: 21 Янв. 2016, 12:32:07 »
GaSVel
Вроде что-то есть
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B1FA393AB-EF70-07EB-E37B-5CFDDB78EF70%7D/Prius_LHD_Seat_Heaters_PZ457_G0310_00_AIM_001_691_3.pdf
Проверь наличие разъема под панелью прикуривателя (см стр. 28)
« Ответ #13: 21 Янв. 2016, 12:59:08 »
Паш, спасибо :)
Судя по инструкции, разъем на кнопки под панелью есть, но нет проводки от блока до сидений. Хотя странно, что в инструкции описана протяжка поводки только под сиденье пассажира ???
« Ответ #14: 21 Янв. 2016, 14:16:35 »
... нет проводки от блока до сидений...
Проверил у себя?
