Автор Тема: Проблема с заводкой ДВС  (Прочитано 43768 раз)
Оффлайн zer
  • Авто: PRIUS 20 кузов из Нидерландов
  • -> Вы поблагодарили: 19
  При заводке автомобиля не завелся ДВС . Как-то странно задергался, затроил . Решил, что проблема в свечах . Поменял на новые иридевые . Сегодня утром при температуре - 3 история с заводкой практически повторилась . Кое - как удалось завести . Электромотор  запусткается сразу же после нажатия пусковой кнопки . Затем я специально включил обогрев салона, чтобы заработал ДВС . Но Двс запустился все также с большими проблемами  . При этом, ошибок на табло никаких не показывает . Как только машина чуть прогрелась , едет без каких-либо нареканий . Вообщем. всё как обычно у здорового авто . Знакомый, владелец американца предположил, что я заправился такого качества бензином. И предложил в качестве профилактики  снять воздушный фильтр и с помощью аэрозоля прочистить инжектор ( побрызгать в отверстие  и погазовать при этом ).   Вообщем, вот такая проблема перед сибирской зимой обозначилась  :(
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ну могут быть катушки, форсунки и тд, грязный дроссель помирал бы постепенно, и мотор всё равно работал бы.
Инжектор это скорее форсунки, а не заслонка. :) Так ты их не прочистишь и бестолку.
Тоже склоняюсь к плохому бензину. Если бы был засор и т.п., то авто плохо ехало и при прогретом движке.
Может твой случай?
http://autodata.ru/article/all/lada_priora_ne_zavoditsya/
А я бы склонялся к катушкам, или, вернее, к этим резиновым стаканам - куда свечи вставляются...похожая херь была...
+1 проблемы с искрой на холодную
Оффлайн zer
 Всем  СПАСИБО ! ( но не у всех высветились кнопки " СПАСИБО" .)   Пока нет ясности ,с чего  все-таки начинать ?  Что касаемо бензина - на машине никогда не экономил . Более  того , в некоторых случаях заправлялся 98-м .  Не совсем понял про катушки ( про резиновые стаканы )  . Стаканы, как стаканы . Ничего криминального на вид не увидел .   И  что могут быть за проблемы с искрой на холодную ?  Где копать ?  Сейчас ломаю голову-изъездить этот бензин до конца или как-то слить его . Если слить, то как ? Оставить пустой бак. а потом залить другого ? Засосет ли насос новый бензин в ДВС ?
   Не понял. как так вышло. что тему ДВС разместил в Toyota Prius 30 кузов . Извиняюсь .
У Пеленга кругом мерещатся стаканы.  ;D
А правильное название наконечники катушки зажигания или свечные колпачки.
Не думаю что проблема в них может себя проявлять именно на холодную. А вообще точно проблема только при запуске на холодную? Как вариант неправильные показания термодатчика или ДМРВ. Из-за них смесь может либо богатить, либо беднить. На холодную это сильнее проявляется. Советую для профилактики промыть ДМРВ.
Оффлайн zer
   Спасибо.   А вообще эти  датчики  сканером определяются, что в них причина или ?  Пока  решил пойти по такому пути : от предыдущего бензина избавился. На мигающий последний кубик залил 30 литров 95 . Проехался немного и все оставил до утра . Утро покажет .  Но надежды почему-то мало , что все образуется .
На той же заправке?  ;D
Показания этих датчиков видны сканером.
Может сигналка чудит?
Оффлайн zer
     Шутник ( насчет заправки )  :)
 Ну что могу сообщить на сегодняшнее утро . Машина  (ДВС)  завелась.как ей и положено без каких-либо затруднений .  Получается. что дело все  в бензине. Правда температура + 5 и  все еще гложат сомнения как будет  в минус. Поэтому думаю, наверное нужно все-таки съездить на сканер . Лишним  не будет .
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
а свечи то не поддельные? слишком много их в продаже
Оффлайн zer
  Про  свечи  я написал , но к сожалению ничье  мнение  я  так  и не услышал . http://prius-club.su/index.php/topic,1606.45.html
Как утренние запуски? В теме ответил.
Оффлайн zer
  Короче , сделал  вывод. что дело было всё  в бензине .  На  30-и литрах проехал почему-то всего 400 км . Расход увеличился однозначно .  Вчера залил 98 го . Машинка как-бы взбодрилась и полетела .  Запуск ДВС  в принципе нормализовался  особенно после 98-го . Не знаю , лезть в дроссельную заслонку или уж ждать до следующего лета , чтобы до конца определиться с расходом.
Просто предпочитаю жару в машине . Пока выставил + 26 . Отсюда похоже и расход плюс езда на короткие расстояния .
Отсюда ещё и грязная камера сгорания, что может в том числе быть причиной нестабильной работы ДВС...
Любой двигатель любит хотя бы периодического полного прогрева и "просёра" по трассе.
