Автор Тема: Вопросы после годовой эксплуатации  (Прочитано 15855 раз)
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
1. Во время движения если переключиться с D на R то автомобиль резко тормозит и начинает двигаться назад, хорошо ли это или плохо?
2. Во время движения если переключиться с D на P то коробка переходит на N, хорошо ли это или плохо?
3. На пульте управления климат-контролем ставлю всегда 20 градусов и авто горит а/с следует ли ее отключать во время зимы?
4. Под капотом есть блок предохранителей там под крышкой есть описание каждого предохранителя, но некоторых не хватает машина работает нормально. Стоит ли ставить их?
5. Когда двигатель прогрет и на скорости 30-50 км/ч, до которой разогнался на электро тяге, нажимаешь на тапочку посильнее слышен плавное увеличение оборотов и лязг( похожий на звук клапанов когда нагружаеш двигатель)
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
1. Коробка допускает такое переключение на небольшой скорости, но рекомендуется все же делать полную остановку. Так будет лучше для коробки и полуосей.
2. Это защита от дурака.
3. Смысла отключать нет, компрессор кондиционера не включается при отрицательной температуре.
4. Нет
5. Если звук заметный лучше посетить сервис.
ИМХО, нагрузки не те чтобы повредить коробку и полуоси. Даже если давить газ в пол - есть же антибукс.
Никогда почти никогда не делаю полную остановку.  ;D
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Перегорает лампочка ближнего света буквально через 8 месяцев причем левая, менял тоже по причине перегорания.
Может у кого тоже есть такая проблема.
За год эксплуатации раз в 8 месяцев перегорело две лампы.  ;D
Покупай нормальные лампы. Я беру Koito. Одна со Швеции ещё светит. Возможно с завода. Вторая два года после двух перегоревших Филипсов с интервалом полгода.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Тоже одно время мучился с заменами лампочек ближнего света, пока не купил нормальные (Koito),  затем начали перегорать безцокольные (габариты, освещение номера) поставил Philips.
[/URL]
Немного офтопа,  сколько должно быть кашки в котелке чтоб выполнять пункт 1 и 2... :o :o
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Можно добавить пункт 3 - в движении нажать кнопку Start и держать более 10 сек. :D
Знаю случаи умирания шрусов от газ-в-пол с вывернутыми колесами и антибуксом ,если под колесами что-то типа щебенки на асфальте
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2015, 11:40:14 от Paulus »
Оффлайн maxxun
жесть какая-то, товарищи  )
с кнопкой старт на 10 сек - заинтриговал! автор, наверно, попробует... при движении задним ходом  ;D
кроме шуток- хорошая инфа, что при случайном нажатии паркинга - включится нейтралка- меня этот вопрос интересовал, в смысле что будет если случайно нажмешь
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2015, 14:42:25 от maxxun »
Извиняюсь, неправильно время указал. Не менее 3-х секунд  :)
Оффлайн nsv
Paulus
лучше уж сразу написать что после этого будет, а то все начнут пробовать  :)
Что, что. Заглохнет авто.
Именно так.
В мануале обзывается как "Экстренная остановка гибридной системы". Специально для тех кому хомяки с ковриками под педаль попадают :)
Именно так.
Дополню видео
