Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 151263 раз)
Я заказал красные russia spec от ПУ, как получу тоже померяю.
С узкой 14,9
С широкой 21,4
Маркировка на них 24, это про толщину стаба.
В комплекте смазки не было. При установке не хотели новые не хотели влезать на законное место, откручивали стаб от стоек.
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
Купил через ЕМЕКС такие,от "Точка Опоры".В комплекте смазка,инструкция ну и сама втулка(не разрезанная,кстати).Вовсе не "деревянная",как отзываются некоторые.Соответственно -левая и правая.Цена-361 р.с клубной скидкой.Будем тестить))
"Точка Опоры". В комплекте смазка
Себе только вчера заменил. Намеренно поставил королловские и смазку из комплекта никогда не использую.
Вот здесь писал: https://www.drive2.ru/l/507352049524932689/
Оффлайн GaSVel
Констатировал по факту.За смазку понятно.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Ставил такие втулки в мае 2015 года. На данный момент пробег на них около 54 тыщ км. Проблем не наблюдается. Смазку не применял, да ее и не было к комплекте.
век живи, век учись
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
интересная ситуация с втулками стаба.
Оригинальные
королла/приус А
48815-12370  216руб
48815-12390  283руб
Оригинальные приус 30
48815-47030  1300руб
48815-47020  1100руб
Оригиналы у короллы гораздо дешевле.
Но если посмотреть заменители то заменители у короллы дороже. Что к чему...
Jikiu
королла - 300р
приус30 - 190р
если смотреть на никчемный фебест то королские снова в два раза дешевле.
королла - 200р
приус30 - 420р
VIN: JTDKN36U601014243
Оригинальные
королла/приус А
48815-12370  216руб
48815-12390  283руб
Не бывает таких цен за оригинал. Читайте внимательнее:  https://www.drive2.ru/b/471401867587355192/
Оффлайн asuskey
Парни подскажите почему на каждой кочке скрип.
В общем еще в декабре месяце поменял втулки стаба. Менял в морозы и все скрипы списал на то что морозы лютые, ведь многие знаю жалуются на скрип в морозы.
Но вот настала весна а скрипы не исчезли.
Ранее на 20-ке ставил фирму Jikiu. Вроде как японская.
На 30-ку тоже поставил ее же, но от Короллы. Почему, потому что вспомнил слова мастера который мне делал 20-ку типо бери поменьше диаметром. К слову сказать на 20-ке эти Jikiu работают год уже и не скрипят.
Ну в общем у 30-ки нет варианта с меньшим диаметром и я купил от короллы, фирмы Jikiu.
Сразу же как только выехал из теплого гаража я услышал этот противный скрип который продолжается досих пор. Почему такое может быть, сначала подумал что не канают такие втулки нам тк отверстие уж слишком маленькое, но вот увидел что игорь тоже ставил себе от короллы и у него все нормально.
Пока подтягиваются знатоки.
У меня, например, ничего не скрипело и в 30 и в 40,  в морозы и не в морозы.)))
По мне так Jikiu это  китайщина чистой воды.
Сайт в классической манере оборотня. Качество такое же как и всего прочего китая.
Мое имхо: втулки стаба -  оригинал без вариантов.
nester, не знаток, но поддержу.
Оффлайн unreal777
Привет мужики, что то прочитал 7 страниц, и не понял как всё же лучше менять втулки стаб.
Поднимать машину или нет. Откручивать стабилизаторы или нет.
И нужно ли делать потом сход развал?
И на счет заменителей, никто  Masuma MP-1014 не ставил? Что то оригинал долго ждать. А это в наличии и ценик уж больно хороший- 228р.
Вроде масума неплохие резинки всякие делает.
Вроде как этот артикул масума- для раф4 на выдает на приус.48815-42080
Подойдет ли?
И нужно ли чем то смазать, если ставить масума (если на них нет такого же налета как на оригинальных, типа парафина) и чем мазать?
зарание спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Май 2019, 19:54:19 от unreal777 »
Ставить оригинал или нет, личное дело каждого. Мнения высказаны выше.
В Емекс доставка оригинала от 3-х дней.
Смазка требуется только для полиуретановых втулок. Поскольку их принцип работы на скольжение.
Также обрати внимание, что левая и правая по каталогу на 30-ку имеют разные артикулы. Кстати, подправь профиль.
Оффлайн unreal777
 к сожалению, и трех дней нет. Супруга ждет к 9 маю ))), а я ещё не доехал с её новой машиной с Находки в Нягань... Профиль всё верно... 30-ка супруги, у меня 20-ка...
Задержался в Омске, подготовить машину, и видать япошка нормально наваливал на Gs комплектации... что к пробега 136 тыс втулки умерли...
По замене не подскажешь... вроде всё просто как я понял..., всё получится на яме без снятия колес и откручивания стоек стабилизатора?
Уже купил масума, отпишусь- подходят они и как себя видут... вроде нашел немного инфы по ним Фермер с екб написал- что масума хорошего качества... вот только по артикулю он не уточнил... надеюсь екзист не ошибся, и должны подойти.
Masuma MP-1014
Втулка стабилизатора переднего левая
Masuma MP-1015
Втулка стабилизатора переднего правая
« Последнее редактирование: 06 Май 2019, 07:18:28 от unreal777 »
Оффлайн VLGDSSI
Masuma MP-1014
Masuma MP-1015
Фермер не святой, рекламирует, то, что сам торгует. Рекомендую в последующем поменять на оригинал или полиуретан. Стойки лучше открутить, трудно будет стабилизатор поджимать при креплении скоб.
век живи, век учись
Masuma MP-1014
Masuma MP-1015
По замене на 30-ке не подскажу. Вроде как там ещё проще, чем на 20-ке.
Сама Масума к Японии отношения не имеет.
Фермер знатный сказочник. Ну вот как после этого верить человеку?
Цитата: фермер
Следующий пример, когда дубликаты даже лучше оригинала: Пыльник передней стойки (ОЕМ номер 48157-12080 ). Стоимость 1000 рублей. Разваливается максимум через год. Пыльник от MASUMA (зав номер MAB-1021 ). Стоимость 350 р. Служит реально 3-4 года без проблем. Тут (если посчитать срок эксплуатации) экономия еще больше получается!
Артикулы верные. Сайт Масума подтверждает.
Кстати есть ещё отдельные артикулы на российскую комплектацию 48815-75020 и 48815-75010 (MP-1075 и MP-1076 у Масумы если вдруг кому надо), при том что сам стабилизатор один и тот же. Если верить Масуме диаметр отверстия 24мм, против 22,2мм.
