Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 151307 раз)
0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
Получил сегодня втулки стабилизатора.
Втулки фирмы Toyo!!!!!
Может на фото не совсем видно, но я разглядел следующие особенности:
1. Этикетка с номером какая то полуглянцевая, но не стирается при всем желании (кроме одного нюанса, об этом ниже).
2. Пакеты прочные и качественные.
3. На этикетке 2017 год, сканер считал штрих код  и выдал каталожные номера, только еще в конце буква T, вот так вот - 4881547020 T
4.Втулки обработаны тальком( или какой то фигней типа парафина) как снаружи так и внутри.
5. Внутри втулок поверхность ребристая в виде мелких точек, которые нанесены абсолютно ровномерно (на фото можно разглядеть).
6. На втулках имеются метки ОТК в виде фиолетовых точек и  штриха другого цвета. На одной почему то два? Может промазали?
7.Разрез выполнен ровно, до конца и по меткам. Обратите внимание  в месте разреза имеется три метки. Разрез выполнен по центральной.
8. На втулках как и положено нет каталожного номера, а есть только мануфактурный, или может это внутренний код производителя: 8556H и 8564H. Так же имеется маркировка стороны установки L  и R, и еще какая то инфа.
Но самое главное. Смотрите на фото. отчетливо напечатан логотип  японской компании TOYO.
Эта компания делает не только шины, но и резинотехнические изделия, в т.ч. и для автомобилей. Вот информация
И вот здесь еще почитайте
9. Сами втулки достаточно плотные и  от разреза отгибаются  трудно.
Теперь немного о подозрительном.
1. Небольшой облой резины  есть в паре мест по шву. Но немного совсем. Шов ровный.
2. О том что говорил выше. На этикетке не стирается ничего, кроме напечатанной надписи "Japan" Видно, что эта надпись наносилась отдельно. Её я смог стереть мокрым пальцем приложив усилия.
Вывод: Если это и подделка, то уж больно качественная.
А вы что скажите?
« Последнее редактирование: 22 Апр. 2017, 14:57:39 от nester »
Тойота сотрудничает с разными производителями. На 30-ку именно такие должны быть, фирмы Toyo.
Серег, а чего не Russia spec взял?
А смысл?
172 тыс. пробежали родные. У меня нареканий к этому узлу не было. Может и этих на мой век хватит.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Господа, подскажите пожалуйста по втулкам СПУ.
В ближайшее время буду ставить проставки в подвеску 20 мм в круг. Плюс на подходе замена втулок СПУ. Имеет ли смысл ставить полиуретановые "Точка опоры", чтобы компенсировать повышенную валкость машины на проставках?
Заранее спасибо за мнения!
Валкость может компенсировать только увеличение жесткости/диаметра самого стабилизатора
Равно, как и увеличение жёсткости втулок ;)
В сравнении, полиуретановые детали жёстче резиновых.
Не даром спортсмены выкидывают из подвески максимум РТИ и меняют их на бронзовые втулки, а где такие втулки не применимы, там ставят детали из п/у.
Поменял я наконец втулки. Срезал болт болгаркой, ничего взамен не поставил. Наступила тишина. Надо было сфотать старые втулки там такая Дыра!  Кстати на стабе заметная выработка в местах фиксации втулок!
Теперь крепежная пластина на 3-х болтах, вот думаю делать что нить или и так ездить и не заморачиваться.
P.S. Втулки такие же как у nestera.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2017, 09:06:51 от tdn »
 В общем мудрить не стал, поставил оригинал с клеймом Toyo.
Старые были как по состоянию?
 Крены в поворотах ощутимо уменьшились. По внешнему виду - на фото справа из тех что стояли, слева новая.
Напомнило про метод двух кругов  ;D
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Тоже при наступлении холодов застучали втулки, поставил такие 48815-42070 и 48815-42080 от Rav4, они дешевле в 2 раза, внутренний диаметр тот же 22,2. Пробег 170т.км.
cat_42
почем вышли? Смотрел в эмексе очень странный разброс по ценам на них
Втулки 48815-42070 и 48815-42080 от Rav4 имеют на 1 мм больший внутренний диаметр. Вместо родных встанут, но не обеспечат должной жёсткости и быстрее выйдут из строя.
Так судя по фото в предыдущем посте те же 22,2мм.
