Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 151022 раз)
А смазку нанесли при установке?
Оффлайн romaru
Видимо нет.
Какую должны были нанести?
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
Если будете руководствоваться мануалом, рычаг снимать не нужно. 1.отсоедините стойки стабилизатора от стабилизатора (обе). 2. открутите скобы, прикрывающие втулки.  3.заменяйте сами втулки. Сборка в обратной последовательности.
Втулки, правая и левая, РАЗНЫЕ. Отличаются расположением выступающего прилива для фиксации втулки на скобе. Я себе ставил новосибирский полиуретан, заказывал из первоисточника: http://www.polyurethan.ru Каталожные номера: 1-01-305 левая; 1-01-306 правая. Втулки придется разрезать, место разреза определите по старым втулкам.
а смысл стойки отсоединять? если оба колеса стоят на поверхности (яма) или вывешены на подъемнике, стаб не нагружен, и никуда не денется, если снять крепления втулок
Сегодня заехал на подъемник, думал что стучат яйца, оказалось что это втулки. Заказал оригинал, благо цена комплекта в районе 1500р. После замены отпишусь чего пришлось снимать.
Вчера полез менять втулки стаба, и жестко обломался. При попытке скрутить один из болтов которыми крепится скоба, гайка которая в подрамнике сказала хыч, и отвалилась. Теперь у меня головоломка - как этот болт открутить, и что делать с гайкой в подрамнике. Снимать подрамник особого желания нет..
Оффлайн romaru
Может высверлить?
Высверливать гемор, проще болгаркой спилить, но что потом делать с гремящей гайкой в рычаге?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Высверлить меньшим диаметром сверла и метчиком резьбу нарезать
[/URL]
Если бы гайка в рычаге не прокручивалась я бы и болт смог выкрутить. Так что высверлить и нарезать в гайке не удастся. Или ты имеешь ввиду в самом болту высверливать? Но смысл то какой, мне вообще нужно скобу снять.
« Последнее редактирование: 28 Апр. 2016, 08:35:32 от tdn »
Предложу свой вариант.
1. Срезать головку болта
2. к болту привязать леску/нитку, чтобы не улетел внутрь подрамника
3. протолкнуть до ближайшего большого отверстия.
Надо залезть посмотреть, я когда смотрел, в прошлый раз, особо отверстий в рычаге не видел. Но, нужно глянуть, думаю. Это вариант, спасибо. А гайку сниму, вместо штатной, что нить придумаю, отверстие расширю и туда гайку заварю тоньше чем штатная, например.
а почему в рычаге?
дырки есть в наличии
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Если на эстакаде ,то только скобы открутить надо , стойки стабилизатора откручивать не понадобилось , обязательно смазать болты перед сборкой обратно .
« Последнее редактирование: 29 Май 2016, 21:12:37 от мороз 777 »
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
По-видимому я, при снятии одной из скоб, увидел перекос стабилизатора, поэтому отсоединил стойку, чтобы не было лишнего гемора. На ошибках учатся, лучше -Цужих. ;)
век живи, век учись
tdn
Чем история закончилась?
