Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 163089 раз)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Пару недель назад в сухую погоду загоняла машину на подъемник и увидела некоторую влажность в районе правой втулки стаба.
Причина: трубка отвода конденсата кондея как-то так интересно расположена, что правая втулка постоянно в болотце, пока работает кондей.
Машина - дилерская 30-ка.
У всех такая радость с конденсатом?)
Вопрос решила небольшим удлиннением трубки отвода конденсата, чтобы сливалось за стаб, и стяжкой зафиксировала аккуратно. Вертикаль трубки сохранена).
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
заменил втулки стаба на аналогичные от LEXUS CT200H / HS250H, они же ставились на Prius 30 (по каталогу с пометкой "RUSSIA SPEC") которые официально Тойота продавала в России. Чтоб не нарваться на подделку заказал и ждал из Японии (¥830 за шт, на наши ≈500₽ без учета пересылки).
48815-75020 правая
48815-75010 левая
Слева - новая, справа - старая. Трущиеся поверхности новых втулок, из упаковки! были покрыты какой-то тугоплавкой рыжей смазкой. На старых нанесён логотип компании Koyo. Производитель новых не известен.
На рулёжке никак не отразилось. Ну может быть чуть-чуть еле заметно стало меньше кренов на резких перестроениях…
« Последнее редактирование: 12 Авг. 2019, 13:12:34 от f0X »
А где конкретно заказывал?
Предположу что на Яхе))
Оффлайн f0X
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Написано, что там Fluorine Coating.
Странно, тут не видно этого рыжего:
https://megaautoparts.kiev.ua/lexus-ct/4881575020-vtulka-perednego-stabilizator.html
« Последнее редактирование: 12 Авг. 2019, 21:21:47 от Max Kaminsky »
Оффлайн f0X
где так написано? можно ссылку на первоисточник?
чего странного, грубый контрафакт по ссылке (чего я и боялся при покупке через местных агрегаторов) ... совсем совесть потеряли, еще как издевательство приписка "100% оригинал"  >:( >:( >:(
написал отзыв который после премодерации скорее всего не появится... мутная контора.
36238-1
36240-2
Даже из Эмиратов идут рыжие
на фото стикеры от моих которые из Японии
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2019, 02:56:05 от f0X »
У меня в БЖ запись (ссылка на предыдущей стр.), там выдержка из toyota-tech (по-русски перевели как фторсодержащее покрытие и фторопластовое).
Не особо то и грубый, за исключением покрытия. Конечно "Boushinn" сразу выдает, на кой они делают такие грубые ошибки? Oir вместо Air и прочее. Забавно. Amayama. Снова они. Возможно вот этот неграмотный фальсификатор.
Стикер ни о чем не говорит - я заказал кучу мелочи из Эмиратов, пришли ну с очень странными этикетками, но внешне точь-в-точь. Полагаю, продавец их сам пилит когда нужно индивидуально упаковать.
Надпись Japan или другая страна чаще всего чёрным идет на оригинале. Печатают универсальную этикетку красным, а потом чёрным уже меняющуюся инфу.
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2019, 01:27:02 от Max Kaminsky »
