Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 141542 раз)
Оффлайн unreal777
Отвечаю, как обещал. Поставили на два приуса 30. Один дорейсталинг 2010г европа- родственник, другой супруги 30 комп-я gs япония.
По дорейсталингу- всё как описано было выше- два типа кронштейна (накладки) которые держат эти втулки. колеса не снимали, сами стабы не откручивали. заехали на эстакаду и поменяли очень быстро))) хотя окрутились пару болтов очень сложно. Брызгали типа ВДшки.
По рейсталингу япония: там то что закрывает втулки- это не две отдельные накладки, а одна большая. типа две маленкие и между ними кусок ещё железки :))). Но все аналогично, 4 болта с каждой стороны. Мои открутились без проблем. втулки засунулись тоже без проблем. Считаю откручивать стабы нет необходимости. Встулки от масумы встали без проблем.
После установки полная тишина не наступила не у меня , ни у родственика ))) (хотя ушло часть стуков, т.к. втулки точно были под замену...) Хотя я катал пять 30-к и у всех есть немного подстуки в районе рулевой рейки (чувствуешь даже на месте руль в лево в право... и стук стук ))))... Я был готов к этому... Придется смиритться и делать музыку погромче на гравийке))))
спасибо, всем кто помог с советом.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 00:22:07 от Paulus »
Рейка?
Оффлайн unreal777
Рейка?
наверное) держишь руки на пыльнике внутренем, рядом с рейкой... крутишь руль и чувствуется стук... Может быть тяга? Но если просто дергуешь тягу  и рулевой наконечник- стоит как вкопаный.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
  • -> Вас поблагодарили: 1994
G's (G-sport) имеет дополнительные усилители жёсткости кузова, один из них расположен как раз на подрамнике под стабилизатором.
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
Коллеги, проясните еще раз по номерам,
запутал меня менеджер Автодока.
Заказал втулки Точка опора (как аналог оригинала 48815-75020 и 48815-75010), по номерам 1012654 и 1012653, левый и правый.
Вечером звонок из Автодока, менеджер уговорил снять заказ, что это не совсем правильные номера и сами втулки одинаковые. Предложил заказать пару по номеру 101758, одинаковые.
Кто прав?
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
Так, а что из этого следует? Какие правильные номера Точки Опоры?
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
Задача усложняется...
Какая разница между:
Артикул1012651
НаименованиеВтулка стабилизатора
Описание поставщикаПолиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески, левая TOYOTA PRIUS ZVW30, ZVW35 (2009.04 - )
Артикул1012654
Описание поставщикаПолиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески, левая TOYOTA PRIUS ZVW30 (2009.04 - ) регион EUROPE; LEXUS CT200H ZWA10 (2010.12 - )
PS Мой приус 30 2010 г., Европа
На предидущих страницах есть ответ.
http://prius-club.su/index.php/topic,2880.msg109653.html#msg109653
Иван не верьте манагерам втулки Л/Р разные.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 00:16:01 от Paulus »
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
1-01-758, которые вам предложил менеджер - комплект 2х втулок для 20ки. :o OEM 48815-13040.
https://crt.ru/part/1-01-758
Ответ то есть, но информация не систематизирована и не закреплена в первом сообщении темы. Не хватает модераторов форуму. Можно было бы образцовую энциклопедию сделать.  :)
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 16:03:19 от Max Kaminsky »
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
Max Kaminsky, Paulus, спасибо.
Всю тему прочитал уже несколько раз, изрядно запутался, и еще менеджер добавил своего огня. Информация в теме есть, но действительно не систематизирована; если с втулками встречаешься раз в 8-10 лет, то....)
Заказываю для европейской подвески:
1-01-2651 [LH],
1-01-2650 [RH].
Оффлайн Иван
  • Авто: Toyota 30
А, забыл, на закуску ;D - никакие регулировки схода-развала не требуются?
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2022, 04:16:54 от Max Kaminsky »
  • -> Вас поблагодарили: 2768
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 22:01:51 от Max Kaminsky »
А заголовки тем движок позволяет править?
Да это возможно путем редактирования первого сообщения в теме. Во сейчас добавил ! в название темы.
Предлагаю следующий вариант - можно в первое сообщение добавить ссылки на сообщения, несущие систематизированную информацию.
Касательно втулок. Я себе поставил красные russia spec от ПУ, особо разницы не заметил.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 00:26:26 от Paulus »
