Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 170696 раз)
Оффлайн romaru
Ребята привет!
Подскажите насколько трудно заменить втулку стабилизатора?
если можно с рисунками из мануала
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 00:22:30 от Paulus »
Ребята привет!
См. вложение
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Скажите ,а на 20 тоже самое ???
Оффлайн romaru
спасибо!!!
какой производитель надежный втулок?
Оффлайн romaru
и они по ходу одинаковые?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
мороз 777
Нет конечно, на 20ке стаб проходи сверху подрамника.
romaru
Оригинал. Есть отдельная версия для дилерских (Russia spec).
Левая/правая разные.
« Последнее редактирование: 07 Окт. 2015, 09:00:31 от Paulus »
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Если будете руководствоваться мануалом, рычаг снимать не нужно. 1.отсоедините стойки стабилизатора от стабилизатора (обе). 2. открутите скобы, прикрывающие втулки.  3.заменяйте сами втулки. Сборка в обратной последовательности.
Втулки, правая и левая, РАЗНЫЕ. Отличаются расположением выступающего прилива для фиксации втулки на скобе. Я себе ставил новосибирский полиуретан, заказывал из первоисточника: http://www.polyurethan.ru Каталожные номера: 1-01-305 левая; 1-01-306 правая. Втулки придется разрезать, место разреза определите по старым втулкам.
век живи, век учись
В топку полиуретан при наличии относительно недорогого оригинала.
Оффлайн VLGDSSI
Не нужно уравнивать с\блок и втулку. Принцип работы их отличается, как слесарь от балерины. А вааще, каждый человек кузнец своего счастья. ;)
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2015, 23:38:57 от VLGDSSI »
век живи, век учись
VLGDSSI
Ваша правда, действительно разные по сторонами. Что касается качества то как показывает практика оригинальные резинки всегда ходят дольше, к тому же полеуретан в любом месте подвески делает её жестче, а это нужно только если есть желание посещать трек каждую неделю.
Оффлайн VLGDSSI
VLGDSSI
Кроме этого бытует мнение, что полиуретановые втулки работают как наждачка и вынашивается стабилизатор в месте контакта с ними. Проверим на своей машине. ;)
Увеличения жесткости не почувствовал, т.к. машина и так не отличается плавностью хода, хотя и поставил резину 215/50/17. По этим параметрам ностальгия по минивенам моего прошлого автопарка. :(
век живи, век учись
Мне кажется вынашивают стабилизатор скорее отсутствие смазки и попадание песка в место контакта.
А плавность хода это не конек приуса (хотя с чем сравнивать)), да и профиль тут нужен 55 минимум.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Глянул тойотовский каталог... что то у 20-ки втулки стабилизатора на правую и левую не разделены и имеют один каталожный номер и для правой и для левой.
DSam
Все правильно у 20-ок они одинаковые, т.к. имеют симметричный дизайн.
Оффлайн romaru
поставил втулки от Фебест. Параша полная. Стук поменьше стал (видимо стойки надо менять). Но от втулок прибавился скрип на каждой точке. Второй раз убеждаюсь что Фебест это гауно летучей мыши. Видимо этот раз был последний.
