Автор Тема: Ребят кто в курсе???  (Прочитано 11717 раз)
Оффлайн Толя
  • Хохол
« Topic Start: 01 Окт. 2015, 18:33:23 »
Доброго времени суток может кто в курсе есть возможность на 20 приусе на штатном блоке сделать так когда машину закрываеш и стекла сами закрываются???
Гибрид сила
Re: Ребят кто в курсе???
« Ответ #1: 01 Окт. 2015, 19:38:32 »
Штатно нет.
Возможно при помощи доводчиков получится.
« Ответ #2: 01 Окт. 2015, 21:30:25 »
Блок-комфорт.
У меня на Субаре были, потом пожалел что установил.
Закрывалось так: стекла, потом задний люк в два этапа( т.к. там два положения), потом передний люк.
На природе закрывая авто, стекла всегда закрывались, хотя было желание оставить их приоткрытыми.
Однажды в салон потекло с крыши. Думал потекла крыша ))))
Оказалось, что доводчик не плотно закрывал передний люк и вода немного просачивалась.
Сомнительное удобство, на мой взгляд.
Оффлайн Roman K.
  • Авто: Toyota Celica ZZT231
« Ответ #3: 02 Окт. 2015, 13:36:20 »
Доводчиком стекл, на 2 или 4 стекла, вроде на больше бывает.
У меня на селике стоит и хочу на приус поставить, закрывает стекла по одному. Очень удобная штука, убегая нажал на брелок и не думаешь что забыл стекло закрыть. Я ставил Genmax. Прекрасно работает и ниразу не было сбоев.
Оффлайн Толя
  • Хохол
« Ответ #4: 02 Окт. 2015, 18:09:28 »
Я так понимаю штатно не сделаеш только навешивать дополнительные блоки?
Гибрид сила
« Ответ #5: 02 Окт. 2015, 19:12:57 »
Лично я оригинального такого аксессуара не встречал.
« Ответ #6: 03 Окт. 2015, 01:17:51 »
На 30м можно при установке сигнализации прописать чтоб она управляла блоком комфорт и закрывала окна при выключении авто, на 20-ке такого нет...
