Автор Тема: Интеллектуальная система помощи при парковке ZVW30  (Прочитано 40868 раз)
* МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.pdf (88.6 КБ - загружено 721 раз.)
* ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.pdf (238.91 КБ - загружено 985 раз.)
* ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.pdf (353.02 КБ - загружено 788 раз.)
* СХЕМА СИСТЕМЫ.pdf (88.3 КБ - загружено 735 раз.)
* РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ.pdf (442.08 КБ - загружено 824 раз.)
* ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ.pdf (59.51 КБ - загружено 928 раз.)
* КАЛИБРОВКА.pdf (354.46 КБ - загружено 1032 раз.)
Оффлайн Aklimkin77
  • Авто: ZVW30 G-touring 2013 Японец
Здравствуйте, Игорь! Спасибо большое за такую кучу документов. Очень полезная информация. Перечитал все подряд. Полгода назад купил приус 30 2013 года с этой самой автопарковкой, которая с самого начала не работает, выдавая ошибку: ... ... IPA checked by dealer. В общем шлет к дилеру. У меня праворульная японка. Облазил и сервисное меню. Весь извелся. На одном из сервисных меню в пункте Camera-C пишет красным NG. Провел калибровку успешно, но ничего не меняется - отправляет к дилеру. Можно ли как-то найти в чем неисправность? Бампер не родной передний, но все датчики заменены. Оба передних стоят. Задний бампер родной. Датчики в сервисном меню все ОК. Скажите, пожалуйста, можно ли диагностировать с помощью obd2 и каким ПО в чем неисправность. При вкл задней скорости и повороте руля линии двигаются.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Попробуйте диагностическое ПО Toyota Global Techstream с любым OBD адаптером J2534.
Приложенные документы в помощь. На японце сервисное меню будет отличаться, но принцип аналогичен.
* ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.pdf (71.89 КБ - загружено 358 раз.)
* ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ - СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ.pdf (595.69 КБ - загружено 454 раз.)
Оффлайн Aklimkin77
Спасибо большое за детальный ответ. По ПО все понятно. Оно офиц.бесплатно. Разъёмом пока не обзавёлся. Достаточно будет приобрести на алиэкспресс? https://s.click.aliexpress.com/e/cWGBk9lO
Оффлайн Aklimkin77
Спасибо, Игорь. Справился с задачей. Штатный сканер показал цирквит в передних датчиках парковки. Нашел где неисправность. Исправил. Затем калибровал с рулеткой. Теперь мой конь паркуется сам.) Ставил текстрим 14 версии. Отличный сканер.
А в чем была неисправность датчиков?
Оффлайн Aklimkin77
Расскажу всю историю. Машина была бита в лицо. Несильно. В основном пострадал бампер и фара. За бампером все целое. Так вот бампер при продаже на аукционе отсутствовал. Машина в топовой комплектации с IPA. Мужик, которого я попросил восстановить комплексно, сделал это за 2 недели, но аот электрик там так намудрил собака, что IPA, радар не работали. Я забрал авто и начал делать все сам. Согласитесь, что с нуля во все вникнуть трудно. Я совсем не автомобилист. БЫЛ. Так вот я теперь понял, что владелец японец доустановил еще и передние сонары, поставил от них кнопку и эбушку. И все это пищало при отсутствии сонаров. Именно передних. А вот боковые сонары только для IPA. Нужно было просто выключить кнопку и забыть. Или ставить сонары. Электрик поступил проще: он врезался в переднюю косу и запараллелил сонары от ipa с этим эбу передних парктроников. Писк исчез и эти сонары от ipa даже работали как парктроники Правда только когда я подъезжал к стене вдоль. А вот ipa не работал вообще. Слал к дилеру.
Оффлайн Aklimkin77
Кстати. В процессе поиска неисправности я даже купил эти новые сонары от IPA. Родные были с черным бампером, соответственно черные и колхозно перекрашены. Купил на алиэкспресс за 2200 за 2 шт. Оригиналы по 8000 за один. Купил по приколу проверить. К удивлееию они работают идеально.
Оффлайн mity4me
  • Авто: Toyota prius 30
Добрый день. Перестала работать система автопарковки. При нажатии на кнопку под рулем машина издает два писка и все. Включая заднюю передачу в левом верхнем углу система активирована, а при нажатии по нижним иконкам парковки выскакивает сообщение "Проверьте систему APGS. Проверьте автомобиль у дилера." Если машину заглушить и заново завести то можно запустить автопарковку но как только тронусь с места выскакивает снова сообщение проверить систему APGS. Как это можно вылечить?
« Последнее редактирование: 17 Сен. 2021, 14:24:36 от mity4me »
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Привет всем,сломал держатель сонара ,кольцо откололось.Оригинал дорого.Может есть аналог ,кто знает?
Я думаю подойдет универсальный аналог в виде клеевого пистолета :)
Оффлайн dmitrodem
  • Авто: Prius+
Так купи не оригинал. Алиэкспресс вроде работает до сих пор: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=89348-12010
