Автор Тема: Пропали парковочные линии  (Прочитано 67040 раз)
Оффлайн soblazn
Тойота приус 30, 2010г.в.,европейка. Увидел видео в интернете про сервисное меню и черт меня дернул посмотреть что в нем есть. В настройках залез в режим камера, что то нажал и теперь не работает авто парковка и на экране нет парковочных линий. Вместо них надпись "Система не готова", а в сервисном меню надпись Back Camera Setting не активна
Помогите кто может  :-[
Руль вправо до упора и влево до упора пробовали?
Оффлайн soblazn
В какой именно момент? Пробовал и в сервисном меню и когда надпись на экране но ничего в итоге
Поверните рулевое колесо до упора вправо и влево, когда автомобиль находится на ровной поверхности.
Примечание:
Сохранение нейтрального положения рулевого колеса следует производить при запущенной гибридной системе. Включите стояночный тормоз, нажмите педаль тормоза, нажмите переключатель положения P и удостоверьтесь, что автомобиль не движется.
В сервисном меню в разделе "camera setting" ошибок нет? Все как на картинке (кроме руля RHD)?
Оффлайн soblazn
Нет ошибок нет, все ок. Хотя вчера по IPA SW была ошибка, но позже эта ошибка пропала
Оффлайн soblazn
Примечание:
А в какой момент производить сие действия. В сервисном меню, в режиме задней передачи, на паркинге?
Как я понял при запущенной гибридной системе (включенном авто), включенном стояночным тормозе, нажатой педали тормоза и горящей кнопке переключателя положения P (паркинга).
Оффлайн soblazn
Клемму не скидывал, но магнитолу минут на 5 отсоединял. Попробую сейчас найти и написать Igor_P
Начните с клеммы
Оффлайн soblazn
Сумел восстановить через сервисное меню парковочные линии. Но отображаются они как то не правильно. Все таки нужна инструкция по правильной настройке всех этих черточек и полосочек в меню. Если есть у кого инструкция или скажите где можно скачать(желательно на русском) буду признателен :)
Сделайте фото того как отображаются сейчас и, возможно, никакой дополнительной инструкции не понадобится.
Оффлайн soblazn
ок завтра сделаю
Оффлайн soblazn
Интеллектуальная система помощи при парковке ZVW30
Игорь огромное Вам спасибо, думаю мне это очень поможет
