Автор Тема: Запах горелого (резины) после длительной нагрузки  (Прочитано 32722 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Всем гибридный салют!
При длительном движении под нагрузкой (в гору с разгоном метров 1000, думаю) в салоне появляется отчетливый запах горелого, похожий на резину. При обычных, кратковременных, ускорениях такого не бывает, только если большие обороты двигателя держаться продолжительное время (от скорости не зависит, сегодня словил на 60 в довольно крутую и длинную горку)
К чему готовиться?
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Возможно, как и на любом автомобиле, начинает гореть грязь и отложения на выпускной системе в районе двигателя - осмотри ее для начала
Оффлайн landgraf
Под капотом, вроде, не воняет. Или просто к тому моменту, что я чувствую запах в салоне из под капота уже все выдувает.
Только в гору? При старте до светофора с двух педалей по прямой не пахнет?
Оффлайн landgraf
Где бы взять такой светофор, чтобы за ним была прямая километра полтора, там не было полиции и пешеходов, да еще и встать первым. :-D Да и когда я разгоняюсь на трассе, тапку в пол не держу, на уши давит монотонный звук. Дело в длительной нагрузке имхо, даже если ехать в ту же гору, но играя педалью газа (сбрасывая обороты, как на ручке), то все норм, а если крутить двигатель, то воняет. Если же в более крутую, но короткую (метров 300) горку влетать на "газ в пол" (есть тут одна деревня, сразу за знаком "конец НП" - крутой подъем), то ничего не происходит. На ПФ пишут про демпферный диск, у кого-нибудь он накрывался уже на 30-ках? :(
Например выезд с любой заправки на автобане ;)
Паш, я бы обратился с вопросом напрямую к Миражу/Волянину/Диме DRum2146, тут нужен совет ремонтников.
Оффлайн Dmitryasm
  • -> Вас поблагодарили: 4
К чему готовиться?
Аналогично! Затяжной подъём в альпах. 4 человека + полный багажник.
В общем остановился и перебздел пять минут. Может сапун на коробке? Скинул излишнее давление закипающего масла.
landgraf Паш, история имеет счастливый конец?
Оффлайн landgraf
Ага, для гор купил... сам знаешь что :)
Это да)) а Приус получается все также пованивает, если на нём поехать?
Оффлайн landgraf
Не знаю, по горам на нем не ездил больше, да и вообще стараюсь меньше тапок давить - жалко моторчик, надрывается :D
Мне на 20ке жалко было, там так действительно кажется что сейчас яйца у мотора лопнут ;D
Оффлайн landgraf
Я - пенсионер. Когда починил тахометр на французе заметил, что больше 2-2.5 тысяч мотор редко раскручиваю. Хотя там мотор тоже пенсионер но до 5 тысяч на обгонах крутится легко, без звука лопающихся яиц. После третьей можно сразу шестую втыкать.
У меня после длительной буксировки во дворе (застрял капитально в первую зиму) тоже с неделю и больше пованивало паленой резиной. Потом прошло. Источник запаха так и не определил.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Скорее всего это демпферный диск ("Сцепление")
