Автор Тема: Возможно ли добавить линии динамиеского движения камеры заднего вида?  (Прочитано 8011 раз)
Оффлайн saereas
  • Авто: Tayota Prius II
доброго времени стуток. Имеется приус 20 в комплектации Executive. Присутствует камера заднего вида с линиями статической разметки при движении задним ходом. Вопрос: "Возможно ли настроить линии динамического движения и если да, то как?" Спасибо.
Стуткам привет! :)
Если есть линии, значит камера китайская.
При оригинальной камере и отсутствии автопарковки линий нет. В паркассисте за прорисовку линий на мониторе отвечает блок паркассиста, которого на Экзике естественно нет. И самое сложное даже не в блоке, который можно купить, а в отсутствии проводки под него. Вторая проблема в том, что блок находится на том же место что и усилитель JBL под пассажирским сиденьем (поэтому на комплектации паркассиста нет JBL).
Вообщем реализовать можно, но трудозатраты не стоят результата.
Оффлайн saereas
Все понятно. Благодарствую за ответ.
