Автор Тема: приус 2016  (Прочитано 356445 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: приус 2016
« Ответ #60: 29 Окт. 2015, 13:05:51 »
А способ открытия бардачка мне не понравился, на достайловых 30-ка удобнее всего
ужос!
Re: приус 2016
« Ответ #61: 29 Окт. 2015, 13:09:43 »
Открывался бы он в двух плоскостях да со смещением.
Цены бы не было.Но это наверное фантастика.
Оффлайн landgraf
Re: приус 2016
« Ответ #62: 29 Окт. 2015, 21:32:12 »
Я надеюсь для леворульных машин бардачок будет в другую сторону, не как с пропорциями сидения заднего :D
Re: приус 2016
« Ответ #63: 20 Нояб. 2015, 10:26:45 »
Неплохое решение для холодного климата, в ZVW50 установили перед радиатором закрывающуюся решетку, которая "снижает сопротивление воздуха в моторном отсеке, когда транспортное средство движется на высоких скоростях, облегчает прогрев двигателя, блокируя поток холодного воздуха в моторный отсек, при низких температурах охлаждающей жидкости двигателя и хладагента инвертора. Что способствует экономии топлива".
Re: приус 2016
« Ответ #64: 20 Нояб. 2015, 10:34:20 »
Ооо, встроенная автоматическая картонка от Тойоты :D
На зиму можно будет закрывать в ручном режиме
Re: приус 2016
« Ответ #65: 20 Нояб. 2015, 10:36:32 »
Все будет автоматически.
Re: приус 2016
« Ответ #66: 20 Нояб. 2015, 11:23:39 »
С алгоритмом привязки к скорости.
Не, наши колхозники забабахают тумблер в салон. :)
Re: приус 2016
« Ответ #67: 20 Нояб. 2015, 11:35:22 »
Там схема сложнее, она включает в себя даже кондиционер. Управляется по CAN.
Re: приус 2016
« Ответ #68: 20 Нояб. 2015, 11:53:25 »
Если там будет моторчик 12В, то заколхозят. Если будет другой ... всё равно заколхозят.  ;D
Re: приус 2016
« Ответ #69: 20 Нояб. 2015, 12:04:56 »
Скорее всего ZVW50 планируется к поставкам в РФ:
И клиренс будет увеличен с обычных 123мм до 136мм для России (и ряда других стран).
Re: приус 2016
« Ответ #70: 20 Нояб. 2015, 12:08:32 »
Объем бака 43.0 литра
Max. Speed 180 км/ч
Re: приус 2016
« Ответ #71: 20 Нояб. 2015, 12:14:25 »
А этот destination packages кроме других стоек и пружин для увеличения клиренса еще что-нибудь включает?
Re: приус 2016
« Ответ #72: 20 Нояб. 2015, 12:19:33 »
Путаешь, Паша,
destination packages и rough road area spec
Re: приус 2016
« Ответ #73: 20 Нояб. 2015, 12:22:55 »
destination packages это как (нам привычно) сравнивать Америку и Европу
rough road area spec доп. пакет для плохих дорог и может быть на различных destination packages.
Re: приус 2016
« Ответ #74: 20 Нояб. 2015, 12:24:23 »
Путаешь, Паша,
Так в данном случае destination packages1 включает же rough road area spec?
