Автор Тема: приус 2016  (Прочитано 373448 раз)
Оффлайн Prius 50 кузов
  • Авто: Toyota Prius
Re: приус 2016
« Ответ #360: 27 Нояб. 2018, 18:12:22 »
Здравствуйте! не могу поставить сигнализацию пандора на праворукого японского приуса 16 года 50 кузов, родная не дает.....
Re: приус 2016
« Ответ #361: 28 Нояб. 2018, 06:02:38 »
Родной сигналки не бывает на Приусах
Re: приус 2016
« Ответ #362: 28 Нояб. 2018, 16:10:00 »
На приусах в японии есть оригинальная сига как опция, на 30ках точно была. Про 50 не знаю.
Вариант только один - полная деинсталяция. Для грамотного установщика проблем не должно особо возникнуть.
Re: приус 2016
« Ответ #363: 28 Нояб. 2018, 16:39:32 »
Смотря что считать под оригинальной.
Так то и в Европе есть оригинальные сигналки  VSS серия например.
Она же Defa.
Та самая фигня, которая у меня стоит на машине сейчас.
Re: приус 2016
« Ответ #364: 28 Нояб. 2018, 17:11:57 »
Сереж, вот оригинальная с Японии с приус30, с той самой пресловутой "пирамидкой".
Оригинальной мы называем то что произведено под заказ Тойоты и предлагается как опция дилерами.
Re: приус 2016
« Ответ #365: 28 Нояб. 2018, 17:48:27 »
Да, да, я понял.
Так и сказал, что в Европе тоже есть.
Например Toyota VSS1
Re: приус 2016
« Ответ #366: 06 Дек. 2018, 17:09:27 »
Вангую, что Приус 50 рестайл будет выглядеть примерно так же как 52 кузов и иметь соляр. ))))
Не ванга ты Сереж :D
Re: приус 2016
« Ответ #367: 06 Дек. 2018, 17:46:42 »
Блин вообще. Печально.
Re: приус 2016
« Ответ #368: 21 Янв. 2019, 10:03:39 »
У кого-то есть петидесятки выпуска второй половины 2017 года или 2018?
Посмотрите какой у вас хладагент в системе кондиционирования.
Написано на бирке под капотом.
СПС.
Re: приус 2016
« Ответ #369: 21 Янв. 2019, 23:20:06 »
В 50-ках, в зависимости от региональной принадлежности, применяются системы как на HFO-1234yf, так и на HFC-134a. Заправочные порты и испаритель систем отличаются, компрессор и конденсатор одинаковые. В 40-ках аналогично. А зачем тебе это?
Re: приус 2016
« Ответ #370: 21 Янв. 2019, 23:29:09 »
Просто интересно. Я вот только узнал про этот новый фреон, кстати он какой-то горючий вроде.
В Европе с середины 2017 года на новых машинах только 1234yf должен быть.
Экология  полагаю. Защита озонового слоя, окружающей среды. ))))
Но я так понимаю, что на всех Тойотах официально выпускаемых в РФ, а так же официально продаваемых на наш рынок, только  старый.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: приус 2016
« Ответ #371: 01 Март 2019, 16:39:10 »
Технические изменения в Prius 2019 модельного года для рынка США:
- All-Wheel Drive (AWD) models ZVW55L-AHXEBA and ZVW55L-AHXGBA have been added. These have an Ni-MH HV battery and Q510 rear traction motor, with the same specifications—air-cooled induction motor, 5.3 kW maximum output, 55 N·m maximum torque, 201 V system voltage—as on E-Four models previously offered in Japan.
- The 2WD model with Ni-MH HV battery (ZVW50L-AHXEBA) is no longer offered.
- The exterior design has been changed. (“Inheriting the emotional image which the current model had established, the new model has evolved towards a bold yet clean direction.”)
- The brake control system includes Active Cornering Assist (ACA), which “makes use of the VSC [Vehicle Stability Control] system to apply braking force in situations where there is a tendency to experience understeer, which helps achieve enhanced cornering performance.”
- The rear brake pad material has been changed from NS254 to D6360.
- For models with 17-inch wheels, the shock absorbers have multi-leaf type linear control valves, rather than high response type piston valves.
- The engine intake valve timing ranges have been expanded: the earliest opening has been changed from 23° BTDC to 40° BTDC, and the earliest closing has been changed from 57° ABDC to 40° ABDC.
- The spark plug type has been changed from FC16HR-C9 to FC16HR-CY9.
- There is a new design for the fuel pump module and related components.
- Some models have an intelligent adaptive front-lighting system (AFS), which can swivel the headlights.
- All models with a navigation system have a DCM (data communication module), the telematics transceiver used for the Safety Connect feature.
- The No. 2 (rear) power outlet socket has been changed to a USB charger socket.
- Some models have a heated steering wheel system.
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 16:41:59 от Max Kaminsky »
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Re: приус 2016
« Ответ #372: 28 Май 2019, 00:00:48 »
Подскажите, не осилил, как на 50 ке америкосе переключить скорость в км.ч?
И можно ли в головном устройстве (вправом нижнем углу на лицевой панели) поменять карты для работы навигации, или спасет ситуацию только замена головы на европейскую?
Великий Лух
  • Гость
Re: приус 2016
« Ответ #373: 28 Май 2019, 00:55:39 »
Ехал вчера за новым Приусом. Блиииииин!!!! Какой же он страшный сзади! Причем корни 30-ки отчетливо видны. Но как же их переканоебило!!! :o :o :o
Re: приус 2016
« Ответ #374: 28 Май 2019, 02:19:04 »
Ну Тойота и писала что в приусах стремиться сохранить преемственность поколений :)
Меня лично в корме 50ки не понравились унылые лампочные секции стопарей на фоне отличных полосок габаритов.
