Автор Тема: Потная фара  (Прочитано 37662 раз)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Потная фара
« Topic Start: 21 Авг. 2015, 18:05:01 »
Левая фара вздумала потеть после мойки, да так, что уже 4 дня конденсат никуда не уходит там, или регулярно образуется. Дождей не было, жаркие дни в СПб стоят.
Вчера вынул лампы поворотника и дневную, на их место влепил из коробок обуви силиконовые шарики в пакетиках. Ночь прошла, тольку ноль. Что посоветуете?
Re: Потная фара
« Ответ #1: 21 Авг. 2015, 18:14:08 »
Скорее всего дело в плохо закрытой резиновой крышке с тыльной стороны (после смены ламп например). Выход - открутить эту крышку и оставить на солнце для сушки, потом плотно закрутить.
Оффлайн daykkin
Re: Потная фара
« Ответ #2: 21 Авг. 2015, 18:51:11 »
Это та большая резиновая прокладка перед лампой головного?
Re: Потная фара
« Ответ #3: 21 Авг. 2015, 18:58:10 »
Именно она, проверь, может криво стоит.
Оффлайн daykkin
Re: Потная фара
« Ответ #4: 21 Авг. 2015, 19:12:59 »
А крышка эта снимается и можно высунуть или ты имел ввиду оставить на солнце машину с открученной крышкой?
Оффлайн daykkin
Re: Потная фара
« Ответ #5: 21 Авг. 2015, 20:01:59 »
В общем снял все включая лампу, на резинке заметил кусок замятый, не знаю в этом ли проблема.
Оставил на проветрование на ночь, но мне кажется проблема не в этом, т.к. вода собирается больше в другом месте и не хочет уходить даже если снимать лампы.
Re: Потная фара
« Ответ #6: 21 Авг. 2015, 21:02:09 »
Мне кажется на ночь еще хуже будет. Ночи холодные. Утром выхожу - машина в росе.
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Re: Потная фара
« Ответ #7: 21 Авг. 2015, 21:35:31 »
Выньте все лампы и феном высушите, лучше для волос или с регулировкой температуры не более 120-130 гр. можно и меньше. Попробуйте включенную фару и грейте не более этого. Дуйте прямо в отверстия для ламп, по всем по очереди, и контролируйте температуру фары, чтоб не расплавить. Проверте вентиляционные отверстия с обратной стороны фары, они закрыты кусками резиновой трубки (г-образной) можно их снять и помыть-продуть, и в самой фаре тоже. Там ни чего не должно быть.
Оффлайн daykkin
Re: Потная фара
« Ответ #8: 21 Авг. 2015, 21:44:56 »
Спустился чтобы вставить все назад, не оставлять на ночь по совету Пашки. Увидел что половина воды ушло, а значит силиконовые пакетики начинают работать, поставил еще пару пакетиков и решил все таки оставить на ночь.
Вот фотка фары сзади (нашел в инете), может кто отметит точками/стрелочками, где там эти вентиляционные отверстия?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Re: Потная фара
« Ответ #9: 21 Авг. 2015, 22:25:00 »
Силикагель мелковат) я с работы из упаковок модулей 500киловатного ИБП апэсовского вытащил пару пакетов (больших!) какой то америкосовской хрени от конденсата. Там внутри какие то гранулы. Поглощает влагу стаканами
Оффлайн daykkin
Re: Потная фара
« Ответ #10: 22 Авг. 2015, 20:54:04 »
Короче за ночь почти все высохло, остались капли на торце, на солнце за пару часов и они испарились, вкрутил все назад, буду наблюдать.
Оффлайн Gary-G
Re: Потная фара
« Ответ #11: 23 Авг. 2015, 14:34:23 »
резиновые трубочки
Re: Потная фара
« Ответ #12: 24 Авг. 2015, 10:37:44 »
Фара устроенна таким образом что если вентиляция идет только через трубки, то при при работе ламп и как следствие нагреве, конденсат должен уходить. Постоянный конденсат свидетельствует о доступе воздуха не через трубки (неплотное прилегание крышек, трещина корпуса фары после дтп).
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Потная фара
« Ответ #13: 24 Авг. 2015, 12:03:11 »
А у меня другой вопрос возникает ,фара не менялась ? Бывает люди покупают б/у  нормальные ,а бывают либо с трещинами либо с плохо переклееным стеклом,  она как правило летом почти не потеет ,а зимой можно наблюдать чаще при перепаде температур ,а также на мойках .
Ну это просто как вариант ,но конечно бывает дело в вентиляции самой фары .
« Последнее редактирование: 24 Авг. 2015, 12:07:20 от мороз 777 »
Оффлайн daykkin
Re: Потная фара
« Ответ #14: 24 Авг. 2015, 12:16:01 »
Фара не менялась, машина не битая. Езжу больше года. Проблема началась после последних пару моек, 2 недели назад.
На данный момент конденсата нет, но не было как мойки, так и дождя. Спб радует отличной погодой вот уже неделю.
Будем посмотреть.
