Автор Тема: как снять руль?  (Прочитано 26178 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
как снять руль?
« Topic Start: 13 Авг. 2015, 10:53:51 »
Собственнно сабж.
Снял подушку, открутил центральную гайку, поставил метки на штифте и все, дальше никак... Стоит на месте как влитой :(
Re: как снять руль?
« Ответ #1: 13 Авг. 2015, 11:29:12 »
Собственнно сабж.
Дергать Паш или только сьемник.
P.s. не забудь гайку обратно наживить, а то можно лоб разбить, бывали случаи :)
Re: как снять руль?
« Ответ #2: 13 Авг. 2015, 11:34:32 »
Тяни на себя и покачивай из стороны в сторону.
30 секунд и он у тебя во лбу в руках!  ;D
Оффлайн landgraf
Re: как снять руль?
« Ответ #3: 13 Авг. 2015, 12:10:34 »
Мой инженерный умишко предусмотрел подобный вариант :) гайку поставил перед тем как дергать. Дергал так, что машина шаталась, а руль на месте :(
Re: как снять руль?
« Ответ #4: 13 Авг. 2015, 12:48:30 »
Покачаивать надо, а не дергать! ;)
Re: как снять руль?
« Ответ #5: 13 Авг. 2015, 14:41:15 »
Инструкция ниже
Оффлайн landgraf
Re: как снять руль?
« Ответ #6: 13 Авг. 2015, 15:49:09 »
Инструкция ниже
я видел это, у меня нет съемника, поэтому пользовался этим
Оффлайн landgraf
Re: как снять руль?
« Ответ #7: 13 Авг. 2015, 18:17:00 »
Никак не идёт. Что с покачиванием, что без него (((
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Re: как снять руль?
« Ответ #8: 13 Авг. 2015, 18:49:06 »
Эх, Паша,
Каши ты мало ешь, видимо, в Чехии   ;D ;D ;D
Оффлайн landgraf
Re: как снять руль?
« Ответ #9: 13 Авг. 2015, 18:50:34 »
Сейчас Peleng приедет. Проверим зря ли он жебра ест )
Re: как снять руль?
« Ответ #10: 13 Авг. 2015, 19:17:22 »
Ты только его там контролируй, а то он, как баки зальет, так вместе с рулевой колонкой и рейкой выдернет :D
Оффлайн landgraf
Re: как снять руль?
« Ответ #11: 13 Авг. 2015, 19:23:10 »
Сколько ему накапать для нужного усилия? :)
Re: как снять руль?
« Ответ #12: 13 Авг. 2015, 19:45:49 »
Он и сам накапает, только вовремя останови  ;D
Оффлайн landgraf
Re: как снять руль?
« Ответ #13: 13 Авг. 2015, 19:49:18 »
Вдвоём еле сдернули. Трезвый Peleng не смог сам :)
Re: как снять руль?
« Ответ #14: 13 Авг. 2015, 19:56:01 »
Все равно заслужил накапать!
